impianto SQ da 1000 € massimi 2 vie + sub
#31
airjetline ha scritto:
subwoofer 150
midwoofer + tweeter 250
e ti avanzano 600 per gli ampli
Devo fare nomi o ti fidi? [8D]
beh visto che ci siamo facciamo nomi,se vuoi... non è che è un segreto professionale!?[Wink]
e poi gli ampli?tanto questa discussione si,è per me ma voglio che sia una soluzione un pò universale! facciamo avicinare più gente a questo mondo.. un mondo SQ che ancora io non sono riuscito a entrarci dalla porta principale nonostante tutto..
beh... un esempio potrebbe essere l'accoppiata 2 vie monacor sph176+ dt254(quest'ultimo molto largo come diametro e pertanto 1po' noioso da installare) circa 180 euro
per il fronte abola base non sto qui a dire il prezzo ma con la stessa cifra non si ci compra niente di altrettanto valido sul nuovo
subwoofer sph-250tc o raimbow hammer da 25cm
riguardo l'amplificatore per il sub, di nuovo non ti so consigliare nulla. detto cioò, in base ai conti ke ho fatto io, spendendo altri 200 euro circa x l'ampli del sub, ti restano altri 200 euro almeno sotto mano.
qualitativamente l'impianto proposto è sicuramente degno di nota, 1 impianto ben suonante, corretto ma deve essere ben curata l'installazione[Wink]
volendo fare una cosa ottima, non usuale, ma tremendamente bensuonante, potresti optare per un morel integra 5. accompagnato da un Ultimo SC10 (attento ai sub da 20... ricorda che meno escursione si fa, meno distorsione si ha.. e un povero 8" se messo in configurazione SQ a riprodurre lineare dai 30a ai 70-90 hz fa davvero parecchia fatica).
oppure potresti adottate un cw135a ciare (bellissimo componente, da valutare se ci sta per via della flangia non proprio da 13cm) in accoppiata con un SQ20n tec (ottimo tw, suona meglio del fratello maggiore SQ25n).
alternativa non comune, ma molto valida: SPH135C + DT254 monacor; il tw ha una flangia da ben 11 cm che lo rendo non semplicissimo da installare, ma...
altre idee, ce ne sarebbero.
il ciare lo avevo adocchiato anche io.. non è certo economico però..dovrebbe valerne la pena...quindi un sub da 20 è piccolo..un 25 però inizia ad occupare troppo spazio..
se invece facessi sph135c + sq20n?
il morel integra .5 quanto viene?
e cmq non stiamo parlando di ampli..
dipende. un sub da 10" che lavora bene in meno di 25 lt si trova facilmente, e con varie opzioni di prezzo.
interessante, ma non l'ho mai provati insieme.
non moltissimo...
ah, con me hai poco da discutere.. se parliamo di finali SQ.
tu vai di abola o di OS...[Wink]
non c'è nient'altro davvero? qualcosa ci sarà cavoli...
certo che ci sono ottimi finali SQ oltre abola. ma non al prezzo degli abola.
io sono per la soluzione integra5 più sc10 [Big Grin]
non li ho mai sentiti non so cosa ne verrebbe precisamente fuori ma un'idea così inusuale mi fa un sacco gola!
Non sarebbe male... così hai altoparlanti monomarca, ed una sezione front molto più facile da tarare avendo wf+tw tutto integrato... ma anche tutto monacor non è malvagia come idea... posso azzardare anche io?? Tw e wf coral serie prx con 250 ce li prende, ed è un kit di tutto rispetto secondo me...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
scusate l'ignoranza ma il morel integra.5 è un altoparlante unico?? ora faccio un giro e vedo..
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 32.821 19-09-2026, 17:42
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 6 2.269 02-09-2026, 02:04
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.792 25-06-2026, 23:12
  crossover elettronico 3 vie seicentowatt 7 6.343 24-06-2026, 05:15
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.124 13-12-2025, 18:47
