midwoofer da 20 in predisposizione c4, ACCORRETE!!
secondo me dovresti farcela...
ciao loris! no in effetti non ho chiesto a lui! potrei farci una capatina! io volevo metterci qualcosa come i ciare cm 205 nd a se possibile, ossia un gran bel medio da 20...il discorso è che volevo provare a fare entrare il cono! comunque spero di riuscirci, sarebbe una gran cosa!
tempo fa un amico gli ha portato tutto il materiale e glielo ha installato tranquillamente a costi normali... ha anche qualche gioiellino usato... Orion HCCA... non voglio metterti grilli in testa[Big Grin][Big Grin][Big Grin]... cmq la miglior cosa è smontarsi la portiera e verificarne con occhi veri la fattibilità ed eventualmente intervenire trovando qualche soluzione...
no ti prego non il cm205!! [Big Grin] Se devi fare ascolto non ci azzeccano nulla
ho già ordinato i monacor dt 254 da max… vorrei accoppiarci un bel medio e pensavo a questi ciare… ma nn suonano bene?
io li ho accoppiati a dei cm165nda
posso dirti che sono medi ad alta effcenza...e di qualità ne hanno! logicamente è un compromesso....
i dt254 invece sono spettacolari (e anche spettacolarmente grossi......)
anche a 8 ohm suonano con pochi watt e davvero con un ottima timbrica!
allora adesso posto le foto della portiera dx che ho appena smontato!
ho le immagini troppo grandi! porca miseriaccia!
cosa fare e come farlo, già lo sai.
  acquisto casse da montare su portiere anteriori valentino 2 1.684 26-05-2021, 00:54
  assorbimento da spento micrograna 24 10.250 25-05-2021, 13:14
  autoradio e ampli da car x home Kranci 13 4.508 23-05-2021, 21:01
  connettori per cavo da 50mm michelevicenza 8 5.720 10-11-2010, 07:32
  Da CD a Wav... voi come sentite la musica? mark3004 5 2.132 28-04-2009, 06:51
