K02/03
No, niente cap, qui nel forum l'ho sempre sentito sconsigliare, cioe' che e' inutile...
Monto una fiamm titanium plus 80hp 720 di spunto , ha circa un anno...
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
effettivamente io ancora non l'ho montato il CAP (è a casa nello scatolo).....[Sad]..come mai lo sconsigliano?
non ero a conoscenza di questa cosa!!!!!
Ti posto la mia esperienza proprio oggi, premesso che ho 3 ampli tra cui due steg k02/01 uno sul sub uno sui wf, ero in macchina sdraiato e skiacciavo un pisolino a volume basso ed ad un tratto sub e wf smettono di suonare accendo il voltmetro e tatà 11v azz la macchina manco si avviava e ampli in protezione. Gli steg per via del procio penso che siano molto sensibili.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Messaggio di micrograna
Ragazzi,
se strapazzo un po' troppo col volume del sub su dei brani rep hip hop, ad un ceto punto l'ampli (dedicato al sub e solo quello)stacca per poi ritornare appena abbasso un po' il volume.
Che sia una normale protezione dall autolesionismo, o che possa dipendere da cali di tensione?
controllare la tensione quando si smanetta è talmente impegnativo?!!....
Ragazzi attenzione! a impianto completato se si vuole smanettare bisogna controllare la risposta del sistema con vari accorgimenti! uno di questi è il controllo della tensione...
Non è vero che il condensatore sia totalmente inutile, ma lo è nella maggior parte dei casi. Si ricorre al condensatore solo quando non si riesce a risolvere i problemi di alimentazione con batteria/e adeguata/e ergo quasi mai. Inutile ma forse non troppo dire che non serve a una benemerita mi**ia un Cap senza una buona batteria.
C'è anche chi sostiene che il cap accorci la vita della batteria, non posso confermare personalmente ma è una affermazione plausibile.
P.s. Gli steg serie K a 11 volts dovrebbero funzionare egregiamente secondo quanto promette Steg...
quindi , da quanto ho capito, se uno ha una batteria di serie (scadente per utilizzo audio)
allora il condensatore puo' essere utile ! (correggo...forse come hai detto tu ci vuole in ogni caso una buona batteria)
e con un una bella batteria per uso audio è da valutare l'utilizzo del cap!
dovete capire ragazzi che anche il cap ha un suo consumo... è vero che rilascia ampere in maniera piu veloce però da chi la prende la corrente?? se non avete una batteria al verso è inutile averlo.. sovraccarica e basta
  Steg k2.03 in protezione ~Daniele~ 14 6.530 08-11-2026, 06:42
  Modulo crossover STEG K2 03 Hertz Sv 165.1 e pendenza slt90 1 1.522 26-03-2019, 23:12
  Steg k2.03 (info) Tuning 5 3.069 06-09-2011, 19:21
  Steg K2 03 su ML3000 (corretto) mark3004 6 3.844 25-03-2010, 07:33
  stegk2 03 bigmirko 7 3.015 11-01-2010, 04:08
