[Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm)
Ciao a tutti, sto cercando un sistema con Woofer da 165mm e Tweeter da 20mm.
Come musica ascolto Pop, Rock, IndiePop, e Dance perciò non cerco solo bassi.
Mi piacerebbe un sistema ben "bilanciato" quindi anche con discreti medi!
Ultima precisazione, non voglio ne amplificare ne cambiare la sorgente (di serie).
A lavoro ultimato tutto deve star sotto le griglie originali e risultare invisibile!
Per ora leggendo il forum e guardando online sono indeciso tra questi KiT, anche
se, ho notato che alcuni di questi utilizzano tweeter più grandi, quindi da scartare.
- ALPINE SPG-17CS
- TARGET TLK 600
- CORAL DLK 165
- CIARE KCA01
- JBL 6508C
- HERTZ DSK 165
Se pensate si possa trovare di meglio proponete ma ricordate che non verrà
amplificato neppure in futuro, i KiT sopra infatti viaggiano dai 60 ai 100€ al max.
Per me ora come ora un buon acquisto è il kit hertz hsk 165, in alternativa, se hai la possibilità di farti fare crossover su misura potresti considerare ciare cm161+ct250 [Smile]
che sorgente hai?!'
Il problema dell'Hertz che mi hai consigliato è che ha un tweeter da 25mm
quindi, come detto sopra, troppo grande per stare sotto la griglia originale.
..Idem per il KiT "improvvisato" di Ciare..
Se servisse questo è un esempio dell'attuale configurazione anche se
io ho una sorgente leggermente più recente avendo una restyling..
[Immagine: !BcRWir!Bmk~%24(KGrHqQH-CwEqueGMf24BKzww44S+g~~_12.JPG]
Aggiungici il fatto che montare Woofer da oltre 100W RMS, se reali,
non credo verrebbero sfruttati a dovere da una sorgente di serie,
seppure quest'ultima sia una buona Alpine o VDO rimarcata BMW
Esatto non contano i componenti, ma soprattutto come gli amplifichi![Wink]
il tweeter del kit hertz è già molto piccolo di suo (25 mm è mini) sicuro che non ti entra nelle predisposizioni magari modificando leggermente?
Comunque in alternativa...potresti usare l'accoppiata (non improvvisata..come dici tu ma pensata) di ciare cm161 con dei ct 198 (che sono da 20 mm e vanno bene).
Ti dirò che abituato alla vecchia auto il salto c'è stato, resta il fatto che
un impianto di serie ha i suoi limiti infatti alzando il volume i bassi
tendono a non essere precisi mentre i tweeter tendono ad impastare..
Quello che mi stupisce è che a volume medio/medioalto i medi se la
cavano piuttosto bene nonostante siano (cartonati) di serie, mentre
in kit aftermarket (non amplificati) di alcuni amici si sentono solo bassi..
il "kit" ciare che ti ho proposto ha un ottima efficenza (puoi usarlo tranquillamente con l'autoradio) e ti assicuro che non si sentiranno solo "bassi"...
Un ragazzo con la mia stessa auto in un forum parallelo dice che un 25mm
ci va solo modificando radicalmente sia la sede che la griglia, allego una foto.
[Immagine: 78461023.jpg]
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 395 29-03-2024, 22:19
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 160 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.298 25-05-2021, 22:58
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 1.880 25-05-2021, 19:38
  Miglior Kit 2 Vie per 165mm su Auto mrc88 18 28.036 25-05-2021, 03:58
