Consiglio nuova batteria
Ciao ragazzi,diciamo che ho quasi finito di acquistare tutti i componenti,adesso x non avere problemi vorrei anke sostituire la batteria,sono abbastanza indeciso,molti parlano bene delle optima,ma parlando con un installatore quest'ultimo mi ha detto ke si è trovato molto male e che invece usa le stinger cn le quali si trova egregiamente..secondo lui x la mia macchina (una mini) e x quello ke devo alimentare,uno steg k202 e un k201,andrebbe bene una spv 44 (serie gialla)..che come dimensioni è abbstanza modesta..qualcuno la conosce?sul sito produttore dice poco..in giro cme specifiche ho trovato questo:
· 44 Ah
· 650 A 5 sec
· 1750 A Max
· Resistenza interna < 5 mOhm
· 550 A CCA
· Peso: 15Kg
· Dimensioni (mm): 184,2 x 203,2 x 171,5
scartando fam x le dimensioni,dite che le optima sono superiori?
che io sappia la stinger fa ottime batterie..e credo che nn siano a gel ma superiori ma potresti sbagliarmi..
budget 250 €( prezzo della spv 44)
grazie [Smile]
edit: ho controllato la batteria di serie,è una varta 70 ah 760a (en) 760 cca (sae)
Non puoi rifare l'alloggio? Io nella y ho allungato di pochi cm l'alloggiamento per mettere la fam80.
nn saprei ma penso sia possibile..il punto è che pensavo fosse uno skifo di batteria..ma dato ke è una varta nn so se è necessario cambiarla anke xkè la macchina ha 1 anno..
beh se hai un impianto che richiede corrente (e lo hai seppur non esasperato) una buona batteria fa sicuramente bene [Smile]
io ho montato una batteria stinger spv70(serie gialla)e onestamente mi sto trovando avvero bene
si infatti anke secondo me sn buone batterie,solo ke a questo punto dato ke la mia batteria non è proprio da buttare forse è meglio prendere un condensatore e provare a vedere cme va,anke xkè la macchina ha appena 1 anno..quindi la batteria credo sia in buono stato..
metti una Powerforce 50-12
ci entra, va benissimo, costa meno ed è AGM.
ciao!
grazie Max ma mi sa che x ora terrò la mia..volendo se ne potrebbe mettere una anke + grande della 50-12?sai le misure del vano?io nn te le riesco a trovare..grazie
quoto max alla grande Wink
guarda, ci dovrebbe andare anche una 240 di lunghezza.ma giusta giusta.
se non hai assorbimenti medi e di picco tremendi, spendere di più solo per avere 10A/h e uno spunto che da circa 1.000 va a 1.200, non lo vedo poi così risolutivo. la 50-12 è sufficiente.
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.310 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 918 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( &lt;03)... Akira_77 9 5.749 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.710 09-02-2026, 13:32
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.723 20-01-2026, 04:50
