Fiat Punto del 94, come migliorare?
Ciao ragazzi, ho appena avuto una fiat punto del 94. E' una 5 porte, un paio di casse sui lati del cruscotto, un paio sulle porte e altre 2 sul pianale posteriore. Infine una radio originale che va cambiata...
Non conosco le caratteristiche degli altoparlanti (sono quelli originali) ma il problema principale per ora sono le frequenze basse.
Volevo chiedervi consigli su come migliorarlo, in primis che autoradio consigliate, io cercavo qualcosa che abbia ingresso usb, aux e una buona parte di multimedia, con un budget di 100-180 euro. Poi appena sistemato il problema della sorgente passare alle casse...
Per rapporto qualità/prezzo sicuramente un kenwood con 80€ gia hai un'ottima sorgente con ingresso aux e usbma solo con una uscita rca.Cmq le piu economiche e funzionali sono sicuramente le kenwood
si, ho visto, anche se stavo analizzando anche soluzioni pioneer e alpine da 150 € , noto che a parità di prestazioni e funzionalità, alpine costa in genere su questa fascia di prezzo un 30 € in più. Bisogna considerare alquante varianti...
per inizare subito con poco e avere una buona sensazione pannello posteriore con sopra un paio di coassiali di discrete dimensioni (anche 16 cm) buttati sui commerciali piu noti (Piooner, Majestic, Sony)
l'autoradio sarebbe da partire subito bene: spenderci piu del resto dell impianto, per un futuro upgrade risparmierai almeno questa componente. in giro si trovano usate Alpine (seppure a molti non piace il suo suono "freddo", ma questi sono pareri per intenditori) dotate di ogni ben di dio (mp3, 3 uscite AUX, crossover attivo, correzione temporale) con 200 euro massimo spedite..
le casse anteriori inizia a considerare: un paio di tasche con 1 alloggiamento si trovano facile e a buon prezzo (meno di 100 euro), con piu alloggiamenti (2 woofer, 2 woofer e 1 medio ecc) iniziano a costare ti conviene , se sei pratico di fai da te, farle assieme all aiuto di un amico in MDF.
direi: parti con le tasche in plastica da 1 woofer , 2 coassiali sul pianale e autoradio ALpine.. spenderai si e no 350 euro compresi cavi.. piu avanti poi penserai a come vorrai sviluppare il tuo impianto.
la roba che comprerai la rivenderai con facilità, quindi tranquillo non ci rimetterai piu di tanto (e poi comprando qualcosa di seminuovo, il prezzo è già basso)
discussione vecchissima..... stiamo più attenti. Chiudo.
grazie.
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.727 17-03-2022, 17:35
  interscope fiat montA 7 5.725 26-05-2021, 08:11
  fiat punto 04 migliorare impianto tarabuzzu 5 2.544 25-05-2021, 12:46
  Migliorare l'impianto della punto III serie Salvo89 13 6.478 25-05-2021, 07:18
  Fiat Punto mattiamagno 6 2.676 23-05-2021, 23:28
