come collegare subwoofer doppia bbina ad amplifica
salve, sono qui a chiedere aiuto, ho un sub doppia bobina soundstram pw-12l (dati tecnici in immagini allegate), da collegare ad un ampli boss ripper 595 (vedi immagine allegate).
so che l'abbinamento non è il massimo ma questo è quello che mi hanno regalato.
quale configurazione mi consigliate?
vi ringrazio per i vostri consigli.
[Immagine: 2009112416579_PWL%20manual-2.jpg]
149,96 KB
[Immagine: 20091124165735_PWL%20manual-3.jpg]
224,54 KB
[Immagine: 2009112416581_boss%201.jpg]
337,28 KB
[Immagine: 20091124165827_boss%202.jpg]
373,82 KB[img][/img]
metti il canale destro ad una bobina, ed il canale sinistro all'altra.
Cosi lavori a 4 ohm, non forzi e mantieni piu' controllo. prova cosi.
Ricordati di attivare il passabasso almeno ad 80hz
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
grazie per la dritta, non ci sono problemi relativamente al fatto che è in stereo?
premetto che gli rca sono collegati all'autoradio all'uscita apposita per sub.
l'autoradio ha la possibilità di impostare la frequenza a 80hz, uso quella?
poi mi sapresti indicare i livelli da tenere sul sub dall'amplificatore?
l'amplificatore ha queste regolazioni
PHASE SHIF 0-190
HIPASS FREQ 80-500
LOPASS FREQ 45-90
BASS BOOST 0 - +18db
XOVER MODE HPF - FULL - LPF
GAIN LEVEL MIN-MAX
GRAZIE
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.621 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.410 06-11-2026, 09:42
  sub doppia bobina carico a tromba Venessia 5 5.184 04-11-2026, 13:33
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.492 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.768 04-11-2026, 13:05
