ronzio dopo installazzione nuovo impianto
Ciao a tutti approfittando delle feste per montare il mio impianto cosi composto (per il momento):
FA: focal 165 a1+amplificatore della soundtream lli wonder ii 4.580
Il mio problema e che dopo un po mi sono accorto di un ronzio che aumenta in base ai giri del motore è sono alti + si nota cosa protrebbe essre?
Se il ronzio aumenta all'aumentare dei giri del motore è di sicuro il segnale che gli rca captano, quindi ti conviene spostare i cavi rca perchè captano il segnale che sicuramente viene dal cavo di alimentazione che viene dalla batteria. La prima volta che ho fatto l'impianto ho avuto lo stesso problema, poi ho passato daun lato della macchina il cavo alimentazione proveniente dalla batteria e dal lato opposto i cavi rca. Conviene sempre far passare i cavi rca da soli, quindi lontani dai cavi alimentazione e cavi segnale, per il semplice motivo che i cavi rca sono sensibili ai disturbi di segnale, che possono essere provenienti dal cavo alimentazione, centraline varie, cavi potenza, insomma una brutta bestia.
Buon lavoro [Wink][Wink]
aggiungo anche crossover accanto ai cavi di alimentazione, le bobine sono molto sensibili.
ok ma potrebbe essere che passano vicino all'antifurto satellitare
anche quella può essere una causa
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 2.079 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.365 10-06-2021, 17:04
  Impianto HIFI - Facciamolo Suonare! isbevi 0 604 22-04-2021, 02:52
  Come potenziare un impianto già esistente Holly 6 1.818 15-10-2020, 21:57
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 685 30-09-2020, 23:50
