problemi con un sub ciare a 4ohm
ieri ho provato a collegare il sub al mio amplificatore ma invece di suonare si alza solo la membrana e non suona nn capisco il perche. il mio amplificatore ha 4 morsetti e il sub ha 4 uscite quindi ho collegato i + del sub a +r e +L e i negativi a -r e -L ho collegato i 2 rca all amplificatore cioe r e L ma non va qualcuno mi puo aiutare? grazie 1000
In che cassa suona cioè quanti litri e accordo, e quanto li hai dato di taglio fraquenza, ossia filtro passa basso?
Inoltre che modello della ciare è?
il modello e il cs322s di altro non so perche no ne capisco molto ma il problema e che non suona si alza solo la membrana e poi fa una botta
se non ci dici almeno se è cassa chiusa o reflex, e se hai filtrato il sub come pensi possiamo aiutarti?
l'amply che modello è?
l'ampli e un sony xm10020 ma il problema non e che lo tengo in cassa chiusa o no il problema e che non suona proprio cmq al momento c'è l'ho libero nella speranza che suona non ho messo nessun filtro comunque
i sub vanno filtrati e in aria libera non suonano.
Risolto questo, ne riparliamo.
si ma mica lui capisce se e filtrato o no io per non suonare intendo che appena accendo l'amplificatore il sub tira su la bobina e fa una botta stop non suona proprio fa solo questa botta e stop
prova a guardare bene il collegamento delle bobine secondo me e li la causa oppure il sub e inchiodato[:p]
oppure prova a sostituire l'altoparlante.
Oppure prova a collegare sono una bobina alla volta.
spiega meglio come hai collegato il sub all'ampli
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.319 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.815 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.921 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.728 19-04-2026, 23:36
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.362 26-05-2021, 14:30
