Info per impianto
Ciao a tutti, possiedo una Mito con impianto di serie( Blu&Me con comandi al volante) e vorrei alcuni consigli.
Poco dopo l' aquisto mi sono fatto installare da un impiantista un subwoofer che avevo già di cui non conosco la marca e le caratteristiche, so solo che la sua forma è cilindrica e impressa c' è una scritta rossa "BESTONE",il sub e amplificato da un ampli installato sotto l' autoradio. Il tutto è alimentato dalla corrente della batteria con cavo 5/6 mmq di diametro e sotto un fusibile a lama 30ah( quelli delle centraline auto). Secondo voi l' impianto com' è stato fatto e l' ampli va bene dov' è posizionato o sarebbe meglio fargli prendere più aria?
Poi, io ho un Kit 4 casse Macrom con crossover che era di mio fratello che non usa più e che ha usato per 2 anni. Volevo installarlo sulla mia ma mi è stato sconsigliato da un impiantista dicendo che il Kit non è un granchè e che le casse sono parecchio usurate. Il kit era stato consigliato a mio fratello dicendo che come marca erano buone. Io personalmente le ho sentite suonare e devo dire che suonavano bene ed erano anche potenti. Poi volevo sapere come si fa a vedere se le casse sono rovinate?
Vi ringrazio anticipatamente attendo risposte!
ma...l'ampli messo sotto l'autoradio respira???
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
se sta sotto l'autoradio vuol dire che sta anche sotto il sedile quindi secondo me meglio se veniva installato sotto il sedile anteriore... il cavo di alimentazione è troppo piccolo di sezione...
Secondo me non ha fatto un buon lavoro il tuo impiantista fai un giro sul forum ci sono le installazioni realizzate da alcuni utenti così vedi e prendi spunto per sistemare l'ampli
Ok però preferirei far mettere mano da uno che ne capisce, invece per quanto riguarda il Kit-Macrom va bene oppure no e come faccio a capire se una cassa è usurata o meno??[Smile]
Grazie..........
Grazie..........
Non è proprio come le fascie elastiche di un pistone. Quando suona male è andato fine della storia. Sul sub il discorso è diverso.
Beh, come dice electro, per vedere se sono ancora buone, bisogna ascoltarle.. Cmq giusto per provare, prova a muovere un pò la membrana su e giù, e vedi se si sente qualche rumore tipo come se grattasse da qualche parte...
ok grazie per le dritte proverò.....
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.640 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.550 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.530 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.882 04-11-2026, 13:50
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 4.016 22-10-2026, 19:37
