altoparlanti
Visto che amplifichi con la sorgente dovresti fare tu i filtri per le frequenze dei vari componenti che hai
partiamo dall' HT20 quando li montai 4 a montante misi il condensatore da 3.3 sembrava di sentire un tweeter in alta efficienza.
Per quanto riguarda i 161 puoi fare un filtro passa/alto da 180 hertz
Purtroppo non ti so dare i valori del condensatoree delle bobine da usare dovresti chedere a qualcuno più esperto.
Infine l'amplificatore del sub lo regoli in base all'accompagmanto che vuoi dare ai 161
lo regoli sul GAIN per aumentare il guadagno e sui filtri passa/basso per il settaggio degli hertz 30/50/70/90
buonasera a tutti.ciao marr1 intanto nei tw ht20 li ho messi al montante con il condensatore da 4.7nf. gli o dedicato i due canali posteriori della sorgente e i cm161 li ho collegati agli altri due canali anteriore senza filtro ,dando il taglio hp a 80hz.volevo sapere da voi esperti se la configurazione del mio impianto e giusta.considerando che ho una lancia y e ho dovuto spostare i tw dalla loro predisposizione al montante e devo dire che suona piacevole.ho dovuto alzare il gain ed il taglio di frequenza del sub a 80hz dall,ampl. e a 100hz dalla sorgente per accompagnare l'anteriore.l'impianto si sente bene non so se per voi ce qualcosa da ritoccare per migliorarlo.aspetto.le vostre risposte grazie mille.
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
