HERTZ 3W20
salve volevo sapere se su questo crossover hertz era possibile colllegare 2 woofer invece di uno,io ho 2 hv200,un hv100,ht20 ed il crossover e predisposto per un singolo hv200,hv100,ht20,posso collegare insieme i miei 2hv200 sul crossover???credo propio di no,ma cosa succederebbe in caso
credo proprio di sì,sul manuale in dotazione della hertz indica che prevede il collegamento da te indicato con doppio hv200,hv100 e ht20[Wink] http://hertz.tchernovaudio.com/goods/pdf...mp_web.pdf
il 3w20 nasce per il doppio wf, non per il singolo.
grazie............
adesso pero' mi e' sorto un'altro dubbio!!!i miei 4 hv200 saranno colegati in serie(2xporta)avendo cosi 8 ohm,ma mettendo poi il positivo e negativo nel crossover nn si sballa tutto???o rimane sempre a 8 ohm....e poi cmq nn ci sono i mid range e twweter collegati a 4 ohm??che cosa andra cosi' all'ampli???ke casino
non succede nulla, anzi l'ampli pomperà un pò di meno sui woofer perchè vede un carico a 8ohm, mentre sugli altri pomperà a 4ohm..almeno credo
qualcuno più esperto potrebbe darci una mano?? interessa anche a me
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.362 16-03-2020, 01:46
  Semplificare un crossover Hertz skiocink 60 18.148 05-05-2019, 21:09
  Filtro diretto per ht 28 hertz Localrx 22 6.424 10-03-2019, 03:25
  Crossover Hertz MLCX 2 Kit Legend - ML 280.3 davij 5 3.195 28-02-2018, 18:44
  2 vie: Hertz HV165XL e Monacor DT284 Carlotuned 10 5.704 20-10-2017, 03:37
