collegamento....aiuto!!
salve ragazzi sono nuovo di qua e volevo fare 1 domanda a qualuno che ne sappia piu di me!sono nuovo nel campo hifi car e ho preso 1 ampli da installare in macchina!nei morsetti di collegamento(+,-)ce anche 1 morsetto dove ce scritto remote,dove lo collego?grazie 1000
Ciao Cri,
il morsetto remote serve appunto per il comando remoto.
L'amplificatore deve essere sempre alimentato con i 12volt, + e -, e quando deve accendersi e' necessario sia presente un + 12volt sul morsetto remote.
Quando accendi l'autoradio sull'uscita remote dell'autoradio, se c'e, altrimenti usando l'uscita per l'antenna elettrica, attivi, tramite un filo che arriva fino al morsetto " remote " dell'ampli, il tutto.
Ricapitolando, l'ampli e' in stand-by, fino a che' non arriva un +12 sul morsetto remote.
+ 12 che gli arriva dall'uscita remote dell'autoradio o dall'uscita predisposta per alimentare l'antenna elettrica.
Spero di essere stato chiaro, ma ne dubito, casomai dimmi dove ti ho incasinato....
Ciao, Rolando
grazie rolando ho capito adesso!beh vado a lavorare adesso!ciao e grazie ancora!
attenzione a prendere la +12V conme controllo remote:
la mia autoradio ha il rem non funzionante; ho collegato il morsetto rem del mio amplificatore ai + 12V tramite un interruttore(cos? x controllare meglio la cosa).
Risultato: dopo un po' di tempo dopo l'accensione dell'auto (circa 2 min) agli altoparlanti arrivava anche il rumore della batteria.
Avete presente quando vi sintonizzate sull' AM e dall'autoradio si sente un rumore proporzionale all'accelerazione?
Certo il livello ? + basso rispetto quello che si verifica con l'AM per? sporca sempre la nitidezza del suono e sottopone l'amplificatore e altoparlanti ad una componente continua ke non gli giova.
Quindi attenzione!!![}Smile]
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.933 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 2.318 26-05-2021, 13:15
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.768 26-05-2021, 13:04
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.721 26-05-2021, 12:50
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.804 26-05-2021, 03:49
