qualità componenti
Ciao a tutti raga .....complimenti per il forum molto interessante , ma ho una cosa da chiedere a voi esperti secondo voi questi componenti come sono ?????
KIT COMPLETO 2000 WATT
MAGNAT ULTRA 4000
AMPLIFICATORE 4 canali
1000 WATT
Max. power output* into 4 O
4 x 140 W / 2 x 400 W
RMS power output** into 4 O
4 x 45 W / 2 x 130 W
Max. power output* into 2 O
4 x 250 W
RMS power output** into 2 O
4 x 65 W
Frequency response
5 Hz - 50 kHz (-3dB)
THD
< 0,05 % (1 kHz)
Signal-to-noise ratio
> 100 dB
Input sensitivity
0,4V - 4 V
Dimensions (W x L x D)
328 mm x 52 mm x 238 mm
Input impedance
0,4V - 4 V
MAGNAT
ULTRA 300 REFLEX
SUBWOOFER PASSIVO 30cm
RIFINITO IN MOQUETTE NERA
POTENZA 600 WATT MAX
POTENZA 300 WATT RMS
ACCORDO BASS REFLEX
Woofer cono in Polipropilene
Diametro 30cm
Griglia di protezione in ABS
Dati tecnici
Sensibilità 95 dB
Risposta in Frequenza 20 Hz - 500 Hz
Impedenza 4 Ohm
Bobina mobile da 2"
Dimensioni 45 x 37 x 33-25 cm
Peso 11,5 kg
MAGNAT
UNA GARANZIA DI SUONO
MASTER AUDIO
NCS-6522
COPPIA CASSE AUTO 16,5 cm
2 vie
POTENZA 320 watt MAX
POTENZA 120 watt RMS
Woofer in POLIPROPILENE con sospensione in gomma
Cestello in lega trattato con vernice anti-vibrazione
Tweeter a cupola Alluminio
Risposta in frequenza 40 - 20.000 Hz
Sensibilità 93dB
Impedenza 4 Ohm
Profondità 5,8 cm
griglie di protezione incluse nella confezione
Suono aggressivo e definizione acustica eccezionale
MAC AUDIO
AMP 69.3
IL GRANDE MARCHIO LEADER IN GERMANIA.
PREZZO INCREDIBILE!!!!
COPPIA CASSE AUTO ELLITTICHE
6x9" ( 15x23 cm )
3 VIE
Potenza
520 Watt musicali coppia
130 Watt RMS coppia
ALTOPARLANTI COSTRUTI SEGUENDO RIGOROSI STANDARD ISO E APPLICANDO NUOVISSIMI CRITERI DI RICERCA .
Bobina mobile da 32 mm
Cono Woofer in CARTA PATINATA
Sospensione Woofer in FOAM
Cestello in LEGA ANTI RISONANZA
Midrange 45 mm in anodizzato policarbonato
Tweeter 25 mm
Caratteristiche :
Impedenza : 4 Ohm
Risposta in frequenza : 40 - 20000 Hz
Spl : 91 dB
Profondità woofer : 7,6 cm
SUONO DI ALTISSIMO IMPATTO E DINAMICA ELEVATA. PER IMPIANTI TOP LEVEL
IL SUONO CRISTALLINO E LA GRANDE MUSICA DI
MAC AUDIO
griglie di protezione, viti e cavi in rame Ofc inclusi
COPPIA TWEETER
160 WATT MAX COPPIA
80 WATT RMS COPPIA
DIAMETRO 3,5 cm
COPPIA TWEETER HYBRID
CARATTERISTICHE:
Risposta in frequenza: 5 KHz - 20 KHz
Sensibilità : 97 dB
Impedenza : 4 Ohm
completi di accessori per il montaggio
da quello che so la marca magnat e buona però lasciano desiderare un po le casse .....p.s. come qualita e suono sono buoni ????grazie
aspetto un vostro parere grazie in anticipo
buone!!! io le userei nella cuccia del cane per insegnarli a mettere i cd con denti e ad alzare il volume con la lingua Smile
(04-01-2011, 03:43 )Hertz89 Ha scritto: buone!!! io le userei nella cuccia del cane per insegnarli a mettere i cd con denti e ad alzare il volume con la lingua Smile
Che cattivo Hertz.... Tongue
Diciamo che sono componenti piuttosto economici Smile
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
le solite offerte fatte sulla baia o all'euronics Big Grin .
quant'è il prezzo per tutto questo ?
che budget hai ? potresti sfruttarlo meglio .....
Sono buone per il brodo!!! LOL
ragazzi... ma non avete letto che il Magnat è il modello ultra mica ebayata, inoltre è una garanzia di suono! e il Mac Auio è leader in germania e gli ap sono stati fabbricati seguendo rigorosi standard iso e applicando nuovissimi criteri di rierca in modo da ottenere un suono di altissimo impatto e dinamica elevata per impianti top-level dal suono chiaro e cristalino...
sarà... ma io non ci vedo tutta questa qualità... boh HuhHuh
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
va be raga ho capito che non ne vale la pena .....grazie comunque
e poi avevo gia in mente un altro impianto che poi vi scriverò...........
lo trovato su ebay per caso e volevo avere un'idea anche perche tutto quello andava a costare 220 € circa e penso che con quella cifra posso trovare qualcosa di meglio .........
uno di questi giorni apro una nuova discussione dove vi parlerò dell'altra idea non sono un esperto però qualcosa riesco a farla ....a presto
Non buttare i soldi su ebay, schiarisciti le idee prima invece di andare dietro a quelle boiate che scrivono.
si si ma infatti dando un'occhiata ho visto parecchie schiffezze come quella che ho publicato io e sembra che li stai regalando i soldi ....
(04-01-2011, 07:42 )Madness Ha scritto: Non buttare i soldi su ebay, schiarisciti le idee prima invece di andare dietro a quelle boiate che scrivono.
ottimo suggerimento.
  Valutazione componenti Seba_90 1 2.036 26-12-2017, 19:25
  Consiglio per componenti SQ per alfa 156 Eddy8891 53 19.040 05-07-2016, 15:39
  INFORMAZIONI COMPONENTI specialmalefic 15 8.862 18-07-2014, 01:52
  Componenti RENEGADE Embri 0 1.615 07-12-2011, 12:35
