  • 1 voto(i) - 5 media
Guasto audison vr209 evo
ok....
ecco le tensioni misurate:
pin 1,2,3,4,5,6,7 zero V
pin 8 0.129 V
pin 9 zero V
pin 10 0.05 V
pin 11 zero V
pin 12 12 V
pin13,14 zero V
pin 15 0.418 V
pin 16 zero V
l'oscillatore è spento.
il pin15 deve stare alla tensione della batteria (circa).
Mi rimandi lo schema via mail? Perchè ora sono con l EEEPC e non ho nulla nell'hard disk. Quello che mi avevi mandato è nel server di casa che è spento fino a settembre.
Mr.P Electronics
si certo
Federico i Fet di potenza non ci sono sull'ampli
tranquillo deve comunque accendersi l'oscillatore.
le prove erano con remote attivo? (a 12V)
Mr.P Electronics
No, remote non collegato
(20-07-2011, 06:43 )reference 10.0 Ha scritto: No, remote non collegato
ah ecco,
io per amplificatore acceso intendo con alimentazione e remote accesi..altrimenti è ovvio che tutto resta spento e leggi qeuelle cose.
rifai la misura ad amplificatore acceso, ovviamente senza mosfet.
Mr.P Electronics
ok perfetto provo e ti faccio sapere...grazie
Federico allora le tensioni sono:
G-massa su tutti e 6 mosfet 3.5 V
pin 11 e 14 : 3.85 V
(21-07-2011, 02:35 )reference 10.0 Ha scritto: Federico allora le tensioni sono:
ok corretta
allora il problema non è l'alimentazione, ma lo stadio finale.
Devi controllare i finali con il testadiodi (funzione del tester).
Sai come si fa? (va bene anche da montati)
Mr.P Electronics
  Audison HV16 BruNOS 22 23.633 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 3.366 08-11-2022, 12:14
  audison srx 1 jimmy77 5 2.154 26-05-2021, 11:37
  AUDISON LR132 diego300883 2 2.453 26-05-2021, 09:55
  Audison srx 5 mioro87 6 2.683 26-05-2021, 09:22
