consiglio condenSatore
ciao ragazzi ho un consiglio da chiedervi io nella mia auto ho una batteria della optima yallows da 55ah e poi dietro dove ho l'impianto ho installato un condenzatore da 1 farad la mia domanda e' secondo voi mi conviene tenerlo oppure toglierlo? io veramente avrei intenzione di toglierlo pero' non so se poi ho dei problemi a volumi alti tipo cali di tensione ecc.. cosa mi consigliate? premetto che so che la cosa migliore e' mettere una seconda batteria pero' al momento non ho tanta voglia di passare altri cavi nel baule magari piu' in la si
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
E ke altri cavi devi passare,il cavo ke ti serve per la seconda batteria c'è già,basta collegarla in parallelo
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
scusami davetaglia mi potresti spiegare come andrebbe collegata perché non l'ho mai fatto....
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Il cavo positivo che parte dalla batteria anteriore e arriva nel baule lo colleghi al positivo della seconda batteria ed il negativo a massa nel telaio...un semplice collegamento in parallelo.
Comunque si scrive condensatore.
hai ragione scusa ho sbagliato a scrivere ok comunque ho capito e' semplice un altra cosa di quanti ah dovrei metterla sempre da 55ah e il mio alternatore ce la fa oppure rischio di romperlo?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
puoi metterla anke da 120,l'alternatore nn ne risente,ci metterà semplicemente,molto più tempo a ricaricarle... Io sulla punto monto una 80 in predisposizione e una 100 dietro.Dovrai solo essere tu,una volta al mese a ricaricare il tutto
Tutto by zio max
ok grazie un ultima cosa per caricare il tutto basta che carichi la batteria nel motore senza staccare i cavi oppure bisogna sempre caricarla una per volta? A dimenticavo il fusibile sulla seconda batteria lo metto considera che dietro ho anche una fusibiliera
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(19-01-2012, 22:04 )arturfox Ha scritto: ok grazie un ultima cosa per caricare il tutto basta che carichi la batteria nel motore senza staccare i cavi oppure bisogna sempre caricarla una per volta? A dimenticavo il fusibile sulla seconda batteria lo metto considera che dietro ho anche una fusibiliera
Sì,basta ricaricare quella nel motore,avendo già la fusibiliera dietro,nn serve un altro fusibile...
Che carica batteria hai?
Tutto by zio max
ho un ctek mxs 3.6
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
ok Wink
Tutto by zio max
  Collegamento condensatore Mark 12 4.610 26-05-2021, 03:14
  consiglio su impianto dany 14 3.761 25-05-2021, 20:55
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 4.940 25-05-2021, 17:36
  consiglio su impedenza mauro998 3 1.452 25-05-2021, 15:42
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.605 25-05-2021, 09:42
