kit anteriore e posteriore
certo le coral prx e' tutta un altra cosa pero deve vedire se rientra nel budget che ha a disposizione
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
ampli da quanto mi serve?
tu a quanto lo vendi il prx 165??
per il sub ke box mi serve?? dopo posso comprarlo??
e poi tra queste quale sono le migliori?
Hertz ESK165
coral Monza
morel tempo 6
up up
piu' o meno siamo li e' anche una questione di gusto io preferisco i tempo6 un po' piu' musicali degli altri due
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
ma i twetter vanno bene nel posto di quelli originali?
e poi ke ampli mi serve?? quanti watt?
i tweeter non so se ci vanno al posto di quelli originali pero' basta un po' di ingegno e tutto su puo' fare per l'ampli hai due possibilità o un 4 canali oppure due ampli da due canali i watt non li guardare non hanno tanta importanza
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
e come faccio con l'ali ne prendo uno a caso?
pensandoci ne ho anche uno vecchio di mio padre..può andare bene?
(03-09-2012, 04:12 )giovann194 Ha scritto: e come faccio con l'ali ne prendo uno a caso?
scusa ma....
prendere un ampli a caso??????
come facciamo poi a dirti se va bene senza sapere che ampli è??
le cose vanno fatto per bene, devi sapere che componenti usi, poi scegli un ampli adatto...non a caso
e lui mi ha detto i watt nn li guardare??
e in base a cosa lo scelgo l'ampli??
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 1.726 25-05-2021, 19:38
  posteriore davi 16 3.486 25-05-2021, 14:24
  Consiglio impianto e KIT anteriore/coassiali Dariè 8 2.163 24-05-2021, 23:14
