ricarica batterie in parallelo
ciao ragazzi avrei una domanda..
io ho 3 batterie di uguale amperaggio..una nel vano motore e 2 nel bagagliaio..
ma le due nel bagagliaio sono coperte dal box sub e ricaricarle è scomodissimo visto che dovrei smontare tutto..
quindi la mia domanda è..se io mi attacco col carica batterie a quella nel vano motore..la ricarica si distribuisce anche a quelle dietro o le devo ricaricare una per una quindi smontanto tutto ogni volta?
puoi ricaricarle anche tutte insieme,la somma delle batterie quanti ampere fa? il tuo carica batterie fino a quale capacità tiesce a ricaricare? queste sono le uniche domande da farsi..
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(02-02-2013, 20:21 )davetaglia Ha scritto: puoi ricaricarle anche tutte insieme,la somma delle batterie quanti ampere fa? il tuo carica batterie fino a quale capacità tiesce a ricaricare? queste sono le uniche domande da farsi..
ok quel calcolo lo farò..l'importante era sapere che non i sarebbe toccato smontare tutto ogni volta..Blush
la potenza del caricabatterie cambia solo la durata della ricarica, e, generalmente, piu' lento si ricarica e piu' le batterie gradiscono.
il problema della ricarica di piu' batterie in parallelo sorge solo quando una delle batterie e' andata o sta andando.
vavalafaga
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.436 26-04-2020, 21:41
  Amplificatori in parallelo flatlinemk 3 3.007 14-04-2017, 21:04
  Sistemazione batterie gel alfa 147 Peppino91 4 1.969 12-06-2016, 10:18
  Collegamento ap in parallelo.. fra77 6 2.199 01-05-2016, 19:04
  montare piu batterie e portafusibili Insane81 5 3.458 27-06-2014, 05:54
