ampli in protezione
ho uno zapco 3000 che lavora a 2hom quando alzo parecchio va in protezione puo mica dipendere da insufficienza di corrente o altro.
Certo può essere. Controlla la tensione con un semplice multimetro quando suoni, non deve scendere sotto 12V.
(27-06-2013, 03:24 )teo Ha scritto: ho uno zapco 3000 che lavora a 2hom quando alzo parecchio va in protezione puo mica dipendere da insufficienza di corrente o altro.
Da cos è formato l impianto?
Ampli cavi potenza e alimentazione batterie ecc
ho avuto lo stesso problema... quando andava a 4 ohm l ampli del sub nessun problema... quando poi ho preso l hx e lo mandavo a 2 ohm dopo un certo volume andava in protezione ho risolto aumentando di sezione il cavo Smile
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
Avevo lo stesso impianto su altra macchina non avevo problemi. Cmq cavo alimentazione 16 steg k2 04 a 4 hom doppio 10 doppia bobbina da 2hom prima in parallelo e poi in serie amplificato da zapco 3000.
(27-06-2013, 21:28 )teo Ha scritto: Avevo lo stesso impianto su altra macchina non avevo problemi. Cmq cavo alimentazione 16 steg k2 04 a 4 hom doppio 10 doppia bobbina da 2hom prima in parallelo e poi in serie amplificato da zapco 3000.
16 mmq? Dodgy
Credo di si . Tra 16. 25 ma non sono convinto che sia il cavo anche se lo steg e un classe a assorbe parecchio
16-25 mmq è piccolo per quello che hai.
(28-06-2013, 01:31 )teo Ha scritto: Credo di si . Tra 16. 25 ma non sono convinto che sia il cavo anche se lo steg e un classe a assorbe parecchio
Classe AB ! Wink
Comunque, concordo con Bruno...
il fusibile non potrebbe entrarci? cambio il cavo quanto ci vuole grosso? 35 oppure 50?
  Info ampli: T-Roby82 5 933 16-12-2025, 02:41
  aiuto ampli soundstream loso 4 1.848 03-12-2025, 03:17
  UN CASINO contatto amplificatore/protezione bravo86 3 4.726 28-11-2025, 07:59
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 754 04-09-2024, 05:08
  ampli mosconi fiore90 133 85.250 28-09-2023, 16:41
