Audison HV30
Ciao ragazzi,un audison hv30 come lo configurereste s un impianto?
Riguardo l'assorbimento....assorbe tanto? sulla scheda tecnica audison c'è riportato che assorbe al massimo 100 ampere ma mandato con gain bassi immagino si riduca notevolmente il valore...
(30-01-2014, 21:34 )delonix Ha scritto: Ciao ragazzi,un audison hv30 come lo configurereste s un impianto?
In che senso ?
(30-01-2014, 21:34 )delonix Ha scritto: Riguardo l'assorbimento....assorbe tanto? sulla scheda tecnica audison c'è riportato che assorbe al massimo 100 ampere ma mandato con gain bassi immagino si riduca notevolmente il valore...
Certo che assorbe tanto, è una bestia Big Grin
Gian bassi, non vuol dire nulla...
Si può ottenere la massima potenza anche con il gain al minimo,
se si ha un guadagno in ingresso elevato...
come, viceversa, non si può ottenere la massima potenza con il gain al massimo, se si ha un guadagno in ingresso basso...
Intendo cosa ci pilotereste di altoparlanti? un po di tempo fa un ragazzo mi disse che era stato provato sui tweeter e che sulle alte andava da dio.
La maggior parte di noi lo mette o sui woofer o sul sub in bridge...
volevo un vostro parere
Il max assorbimento riportato è di 100 ah....mettiamo se il guadagno in entrata sia di 4 o 5 volts....
(31-01-2014, 04:10 )delonix Ha scritto: Intendo cosa ci pilotereste di altoparlanti? un po di tempo fa un ragazzo mi disse che era stato provato sui tweeter e che sulle alte andava da dio.
da fiero possessore io lo uso sul sub a 2 ohm e posso dirti ke va da dio gran basso .. caldo e avvolgente ... sulle alte non saprei dirti ma data l enorme potenza e controllo che eroga sarebbe sprecato su una coppia di tweeter a mio avviso
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
grazie sebastian....ho un po paura per gli asssorbimenti però...io ho una batteria fam 120ah...dovrei montare un hv 16 per i woofer,un hv 30 per il sub che potrei optare per un altro 16 e un 4 canali per medi e tweeter....
(31-01-2014, 05:55 )delonix Ha scritto: grazie sebastian....ho un po paura per gli asssorbimenti però...io ho una batteria fam 120ah...dovrei montare un hv 16 per i woofer,un hv 30 per il sub che potrei optare per un altro 16 e un 4 canali per medi e tweeter....
vedi il mio impianto in firma io monto un hv 30 per il sub e un hv 16 per i woofer è monto ( al momento ) un semplice bosch silver da 77 amper 780 di spunto sinceramente non ho notato nessun problema , ce da dire ke cmq a parte qualke traccia difficilmente alzo il volume dello stereo piu del dovuto e sinceramente nn ho mai avuto problemi ... quindi per mia esperienza tira un po te le somme ... spero cmq di esserti stato d aiuto e aver chiarito i tuoi dubbi
77 ah non sono molte....e comunque non hai problemi.
a macchina spenta quanto puoi stare con l'impianto acceso?
(31-01-2014, 20:40 )delonix Ha scritto: 77 ah non sono molte....e comunque non hai problemi.
sinceramente nn lo so anke perche difficilmente tengo lo stereo acceso a macchina spenta o viceversa ...
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.481 4 ore fa
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 43.514 01-08-2026, 02:28
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.815 30-06-2026, 22:44
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.422 09-06-2026, 18:13
  Audison HV16 BruNOS 22 25.121 15-11-2022, 01:45
