spia protezione audison hv16
Ciao oggi per caso mi sono andati gli occhi sul mio ampli che ho sui woofer un audison hv16 thk e ho notato che mi rimane accesa la spia safe che dovrebbe essere la spia di protezione... ma i woofer si sentono normalmente.. come faccio a far spengere la spia? Cosa puo essere? Per ora ho provato a togliere i woofer e anche rca ma appena accendo lo stereo si accende la spia...
quindi se accendi solo l'ampli senza carico e senza segnale la spia non si accende?
(18-06-2014, 08:31 )djbert88 Ha scritto: quindi se accendi solo l'ampli senza carico e senza segnale la spia non si accende?
No il contrario... la spia si accende sempre, anche quando scollego le casse o gli rca
Forse c'è qualche problema con le protezioni o comunque nella parte che fa accendere quel led (mi è capitato una volta con un Alpine MRV, nonostante il finale non avesse alcun tipo di problema di funzionamento).
Una controllatina gliela farei dare comunque
mica hai la batteria scarica?
(18-06-2014, 20:00 )headhunterz Ha scritto: mica hai la batteria scarica?
No non credo... ho 2 optima collegate tra loro.. penso che anche se lentamente l'alternatore le riesce a caricare
Se hai un tester controlla la tensione continua ai capi dell'uscita per gli altoparlanti senza collegare nulla oltre al tester. Mi sembra alquanto strano che si accenda la spia e si senta bene. Solitamente gli audison hanno dei buoni sistemi di protezione.
(18-06-2014, 21:04 )mazzolo130 Ha scritto: Se hai un tester controlla la tensione continua ai capi dell'uscita per gli altoparlanti senza collegare nulla oltre al tester. Mi sembra alquanto strano che si accenda la spia e si senta bene. Solitamente gli audison hanno dei buoni sistemi di protezione.
Come lo devo impostare il tester? E che cosa dovrei vedere cosi?
controlla intanto l'alimentazione, caso mai si è allentato qualche cavo. poi imposta il tester su 200volt continui, scolleghi gli altoparlanti e metti puntali del tester. questa prova va fatta a volume zero. se c'è tensione allora c'è qualcosa che non va nella sezione ampli. Ad ogni modo prima di fare altre cose pazzesche, ti consiglio cmq di provare l'ampli su banco
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.518 20-08-2026, 18:06
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 73 42.808 01-08-2026, 02:28
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.644 30-06-2026, 22:44
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 17.886 09-06-2026, 18:13
  UN CASINO contatto amplificatore/protezione bravo86 4 6.544 14-05-2026, 14:41
