Fronte anteriore
Ragazzi ho ancora un dubbioSad Come ho scritto sopra ero intenzionato a prendere le daytona, tuttavia dovendole amplificare ho letto che non sono il massimo. Con un piccolo ampli suonerebbero meglio le DSX6.2C Definition?
A questo punto prenditi le Monza, la differenza di prezzo è davvero piccola per un kit collaudato adatto alla tua amplificazione..
Quoto Bioss, ora che hai deciso di amplificare è inutile risparmiare pochi € per le daytona. Vai direttamente alle monza, non te ne pentirai.
Vedrò se riesco a fare questo sforzo, altrimenti dovrò accontentarmi! Smile anche perché ha un bel costo anche l insonorizzazione! Grazie ancora dei consigli
Alla fine ho scelto di risparmiare 40 euro e prendere le daytona, gli altri soldi serviranno per isolare un po'. Mi sarei aspettato il crossover con le uscite per tweeter e woofer, ma ci sono solo due fili in ingresso e due in uscita. Come lo devo collagare?Smile
Al woofer colleghi i cavi originali dell'auto, da questi riparti e vai al filtro, dal filtro hai già il pezzo di filo per attaccare il tweeter.
Io dico non rimarrai deluso, ho visto che hai preso anche un bel amplificatore, il problema in questo ambito è che l'appetito vien mangiando! Big Grin
Buon ascolto!
Ma volendo si può creare un passa basso per i woofer?
Sì può fare tutto!
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
Se taglio le frequenze alte prima del woofer e poi collego il mio condensatore che taglia quelle basse, il tweeter non suona con niente x) A meno che non metta un crossover a due vie.
Ho visto che sul woofer si potrebbe mettere un condensatore da 8uF e un induttore da 0.20 mH, mi incuriosisce molto questa cosa Smile
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 2 833 08-01-2026, 17:54
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 494 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.815 25-05-2021, 22:58
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 2.149 25-05-2021, 19:38
  Consiglio impianto e KIT anteriore/coassiali Dariè 8 2.656 24-05-2021, 23:14
