consiglio per impianto da realizzare
È un rapporto inutile a mio avviso quello che stai valutando. Capirei se avessi dei limiti di spazio ad esempio, che so magari puoi occupare solo tot spazio in baule, a quel punto si pensa a un sub che può lavorare nello spazio che hai a disposizione.
I miei tweeters ad esempio reggono 180wrms, ma li ho pilotati con 20wrms.
Idem i woofers, reggono 90w, ma li piloti con 50, e li ho pilotati anche loro con 20w.
Nulla mi vieterebbe anche di dargliene 300 però.
Se il tutto è tarato bene, non avrai problemi.
Infatti se ho scelto un 10" pollici e perché voglio fare in modo di mantenere spazio nel baule. Però non riesco ad entrare nella logica di prendere altoparlanti sovradimensionati e non poterli sfruttare non dico al 100% ma almeno all' 80%, della potenza che riescono a gestire.
credo che allora per avere un sub piu equilibrato sia il Punch 10" P2 2-Ohm P2D2-10 300w rms con una sensibilita di 84db collegato in serie si interfaccia bene a 4 ohm
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
