220.2 in protezione
Ciao a tutti, appena preso un 220.2 per sfamare il PRF320. Tutto contento lo monto , collego tutto per bene e con cura, rimetto i fusibili (che avevo tolto per evitare rischi stupidi) e accendo la sorgente,con gain al minimo, alzo un po il gain ad occhio, senza esagerare e a bassissimo volume.
Chiudo tutto e mi siedo per dare un primo ascolto all'ampli, alzo un po il volume (senza esagerare, anche qui) e dopo una decina di secondi l'ampli si spegne e va in protezione e non si ripristina piu'.
E' rimasto cosi', ho fatto mille prove, ad ampli acceso sui morsetti ho 12.45v a motore spento e 14.5 a motore acceso, le masse sono ok, ho provato a vedere che non fosse il sub bruciato (col tester ci sono i suoi 4 ohm...)anche se mi pare ben strano anche considerato che e' nuovissimo e ripeto non ho assolutamente tirato...
L ho provato con altri sub, l'ho provato senza nulla solo alimentandolo con remote , + e - , niente sempre luce rossa accesa.
Non so piu che pesci prendere
_Ho provato ad aprirlo per vedere se notavo qualcosa di strano, ma sembra tutto perfetto, non so piu [Sad][V]davvero cosa fare. Cosa puo' essere??
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.536 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.507 20-08-2026, 18:06
  UN CASINO contatto amplificatore/protezione bravo86 4 6.531 14-05-2026, 14:41
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 25.998 17-11-2022, 03:45
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 30.807 12-11-2022, 00:55
