Consiglio per configurazione/acquisto
Ciao a tutti, finalmente un bottimo forum,
è un po che leggo e solo ora ho deciso di fare una domanda per l'acquisto delle sorgenti.
Non posso spendere molto, quindi ho pensato di comprare solo gli ap e sfruttare solo l'autoradio [:I].
auto: twingo '97
radio: SONY CDX-GT410U
musica: dance/rock
Gli ap anteriori da 100mm, se non ho calcolato male la misura, sono posti nella plancia ad altezza ginocchia, l'auto non prevede tasche sulle portiere [V].
Avevo intenzione di fare un pannello posteriore in MDF e comprare per frontale:
2 TW (da posizionare sulla plancia/montanti ad altezza specchietti laterali)
2 ap a 1 via o 2 vie (forse a 1 via è meglio, visto che gia ci sarebbero i TW)
posteriore:
2 ap a 3 vie oppure 2 woofer oppure non lo so !
Qualcuno sa consigliarmi per la configurazione/acquisto?
grazie a tutti [Smile]
ciao.
quindi ascolti dance rock, e hai una twingoo
Io farei l'impianto solo all anteriore per vari e ormai noti motivi di suono,
Quindo pensi di costruirti una tasca per l'anteriore?
Qual'è il tuo budget massimo?
ciao.
Ciao, si esatto il genere è quello.
Sinceramente l'impianto solo all'anteriore non mi piace, in genere tengo spostato il "fader" leggermente più sul posteriore (strano ma vebbeh.. ognuno ha i suoi difettuzzi)
Per la tasca anteriore sulla portiera resta un po complicato perchè non esiste un alloggio
e per questo motivo avrei ripiegato per usare il pianale posteriore.
Lo sportello è come quello nella foto, dove la parte in verde non esiste (dovrei farla), comprare le tasche gia fatte costa circa un 100 eurozzi, ammesso che le trovo.
[Immagine: tasca.png]
Ciao
X vegax: Senza vergogna di dirlo seppur amante della buona musica fino a meno di un anno fa portava le coassiali a 3 vie ovali sul pannello posteriore...[xx(][xx(] Poi un giorno con non pochi dubbi ho deciso di seguire la via del solo fronte anteriore... provalo e capirai!![:p][:p] Quello che devi spendere per il posteriore investilo sull'ant che non te ne pentirai!! E ti parla uno che ascolta musica "tosta"!![}Smile]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ok pero' come puoi vedere dall'immagine, sotto, gli alloggi che ci sono, secondo il mio modesto parere non hanno ne una buona posizione, ne spazio [:I]
comunque sia hai da suggerire una configurazione frontale non dispendiosa? non si sa mai che mi faccio le tasche involgiato da quello che mi dici Smile
[Immagine: tasca1.png]
grazie ciao.
Forno del forum ha la tua stessa car.. Se passa di qua quel matto puo darti spunto lui x esempio ha fatto delle tasche in porta x gli ap.. Come gia detto serve il budget..te la sparo li cm 161 n più ct 250 tutto ciare 2 vie che avevo io e che ho ascoltato con nn poche soddisfazioni e con meno di 170 euri ampli e xover ovviamente esclusi[Wink]
penso che solamente la sorgente non ce la fa a mandarli avanti Sad
sono vicino all'acquisto dei Ciare CT250 + Ciare CW161 ma... come minimo che ampli dovrei mettere ?
[:I]
ho cercato un po in giro e ho trovato questo kit Ciare:
cw170 + ct250 + cf212 a circa 150 euro
che ne pensate?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">VegaX ha scritto:
che ne pensate?
se il prezzo è per componenti nuovi è buono, ma non ottimo. immagino tu ti riferisca al kit KCA01 (a proposito, il cross è il 221).
ma hai una twingo, puoi fare di meglio.
con poco in più puoi metter un cw161n che è tutt'altro suonare rispetto al 170. o ancor meglio il nuovo cw172.
ma devi necessariamente amplificare.
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 696 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.176 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( &lt;03)... Akira_77 12 5.364 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 4.844 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 2.858 13-12-2025, 18:47
