Suono Distorto: è l'amplificatore o il tweeter???
<font face="Arial"></font id="Arial">
Salve a tutti sono un nuovo iscritto del forum
Il problema che volevo cercare di risolvere con il vostro aiuto è che i tweeter del mio impianto(è nella mia firma) da qualche giorno quando metto il volume a 30 dell'alpine con molte canzoni iniziano a distorcere però quando abbasso circa a 24 torna tutto normale...
ma è colpa dell'amplificatore o sono andati i tweeter??? almeno io penso sia l'ampli il colpevole ma non sono del campo quindi...
qualcuno gentilmente mi può aiutare???
distorsione... eh... bel nemico nel nostro campo...
qui ci voglio mani e orecchie esperte... hai sicuramente bisogno di una taratura ottimale tra sorgente gain dell'amp e componenti e magari rivedere il suo crox prefabbricato che non sarà poi il massimo...
è probabile anche che ti manchi corrente o che i cavi di alimentazione siano sottodimensionati... non è da escludere niente...
comunque posso dire che l'impianto l'ho installato a metà novembre e fino a qualche giorno fa suonava tutto perfettamente...io personalmente avevo pensato all'amplificatore perchè già due di 5 canali non funzionano, lo presi usato (mai più), e quindi pensavo che iniziassero a cedere anche quegli altri
cmq grazie per la risposta spero che con queste informazioni qualcuno riesca a darmi qualche altro consiglio [Big Grin]
come ha detto forno tante possono essere le cause dall amplificazione alla taratura al filtraggio al cablaggio...tu comincia un passo alla volta cioe prova ad abbassare il gain se c'e l hai molto alto e vedi se lo fa ancora perche meglio pochi watt e buoni no tanti e distorti, se il problema persiste controlla i filtri se tagliano alla frequenza ottimale per i tuoi tweeter,se non si risolve prova con un altro paio di tweeter per vedere se stai friggendo quelli che hai ora...
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 9 6.413 10-08-2026, 21:20
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.801 19-04-2026, 23:36
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.581 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.069 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.412 26-05-2021, 13:21
