problemi batteria
salve a tutti da quando ho fatto l'impianto la mia batteria da i numeri sperando che sia questo..
se alzo il volume mi ballano anche le luci anteriori e poi il sub lo sento grattare..
ho un bmw 320d un ampli steg qmos2 220.2 ampli alpine v12 con assorbimento totale di entrambi 85amper
se il problema fosse la batteria andrei bene con una fam80 oppure una fam120?grazie anticipatamente per la risposta
che batteria hai adesso? che cavi?cmq già con una 80 vai tranquillo...
la batteria che c'è ora non so nemmeno che marca è ma di sicuro e di merda xkè c'è l'ho da 3 anni
i cavi sono diametro 50 con rinforzo negativo dell'auto
io ho notato che l'ampli steg sukkia molta corrente anche perchè il sub jl audio lo utilizzo a 2ohm
ma tu come 80 intendi sempre una fam oppure una batteria normale da 80?
cè qualcuno che mi sa rispondere?grazie
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.141 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.072 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.097 19-04-2026, 22:51
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.494 02-08-2021, 07:54
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.391 26-04-2020, 21:41
