ronzio dopo installazzione nuovo impianto
Ciao a tutti approfittando delle feste per montare il mio impianto cosi composto (per il momento):
FA: focal 165 a1+amplificatore della soundtream lli wonder ii 4.580
Il mio problema e che dopo un po mi sono accorto di un ronzio che aumenta in base ai giri del motore è sono alti + si nota cosa protrebbe essre?
Se il ronzio aumenta all'aumentare dei giri del motore è di sicuro il segnale che gli rca captano, quindi ti conviene spostare i cavi rca perchè captano il segnale che sicuramente viene dal cavo di alimentazione che viene dalla batteria. La prima volta che ho fatto l'impianto ho avuto lo stesso problema, poi ho passato daun lato della macchina il cavo alimentazione proveniente dalla batteria e dal lato opposto i cavi rca. Conviene sempre far passare i cavi rca da soli, quindi lontani dai cavi alimentazione e cavi segnale, per il semplice motivo che i cavi rca sono sensibili ai disturbi di segnale, che possono essere provenienti dal cavo alimentazione, centraline varie, cavi potenza, insomma una brutta bestia.
Buon lavoro [Wink][Wink]
aggiungo anche crossover accanto ai cavi di alimentazione, le bobine sono molto sensibili.
ok ma potrebbe essere che passano vicino all'antifurto satellitare
anche quella può essere una causa
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.893 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.133 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.143 26-05-2021, 12:28
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 7.989 26-05-2021, 09:39
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.645 26-05-2021, 02:42
