Prime impressioni dei Morel Tempo 6
ah ok, pensavo fosse un indicazione del volume da tenere!
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT
Anteriore: Alpine SPG-17CS
Subwoofer: Clarion SRV250
Amplificatore: Rodek R280i
Perché si può rodare anche con del rumore.
Volume comunque non troppo alto all'inizio.
(28-08-2015, 19:02 )emme.serra Ha scritto: un po come tirare alla morte un motore nuovo ancora da rodare
No, non è così.
Per un altoparlante non c'è bisogno di rodaggio in tal senso, ma unicamente per averlo quanto prima con le parti meccaniche "stabilizzate", ovvero non dure come da nuove.
A parte quindi questo discorso, è già ready to use.
tutto chiaro! allora provvedo ad usarli un bel po'!
Auto:Fiat Panda '06
un altra domanda riguardante il wf, a quanto lo posso tagliare in basso?
dalla sorgente posso selezionare 80hz, 63hz, 50hz o libero, con pendenze di -12 o -24
al momento è su 63hz e -12, posso azzardare i 50hz o rischio qualcosa?
la fs è 65hz, la risposta in frequenza dichiarata è di 40-22000 sulla scatola ma sul sito di 50-22000...illuminatemi su questa differenza perchè non ci arrivo proprio Big Grin
chiaramente posso fare un taglio più preciso tramite il rodek...
Auto:Fiat Panda '06
63 12db va più che bene.
giusto a fine "ludico" puoi ascoltarli anche con 50-24.. ma occhio all'escursione.
grazie! ho appena provato a tagliarlo a 50hz -24 ma la differenza è davvero minima rispetto a 63hz -12...credo che lo terrò a 63 anche considerando che il sub (anche se nel mio caso è attivo, niente di che...) riesce ancora a farsi sentire!
comunque oggi dopo circa 3 ore di ascolto inizia anche a "prendere forma" il woofer, e il tweeter è ancora migliorato
che dire, spettacolare questo kit venduto a prezzo da entry level, davvero niente male! soldi ben spesi insomma
Auto:Fiat Panda '06
Te lo dicevo dal primo giorno io!!
non ero al corrente di tutto ciò vincè! Big Grin
le vecchie alpine mi erano sembrate buone sin da subito, le pilotavo con la radio quindi erano quello che erano, poi con l'ampli (montato mesi dopo) era migliorato il tutto...ma sarà stato perchè si erano gia slegate suonando con la sorgente
invece le hertz dsk mi hanno sempre fatto schifo, anche con un amplificatore da 1 kilowatt non avrebbero suonato niente...quindi anche rodandole 2 mesi zero miglioramenti
sti tempo vanno davvero benone! dopo circa 4 ore totali di ascolto sono molto migliorati e conto che migliorino ancora un po nei prossimi giorni, ma il grosso lo fanno già Wink
Auto:Fiat Panda '06
  [IMPRESSIONI DI ASCOLTO MOREL ELATE E MOREL SUPREMO nuccio hi-fi 24 17.701 26-08-2013, 22:35
  [Recensione] Morel Integra - SHP176 Monocar - ML1600 Hertz maxtarget 52 33.254 20-01-2011, 07:13
  morel tempo 6 vs hertz hv165L giuseppel 2 4.810 16-01-2011, 20:29
  [Recensione] Morel Supremo 6.2 maxtarget 26 17.575 15-12-2010, 04:47
