assorbimento da spento
Guarda che ho guardato bene.. quei 2,5 watt che perdo non sono per niente degli amply (ho 2 linee di alimentazione)quindi togliendo il fusibile degli amply l'assorbimento è sempre quello spaccato identico.
Quindi qui 2,5 watt sono del quadro strumenti. Gli amply nel mio caso assorbono 0 A.
può essere l'allarme, oppure il blocco della pompa di benzina.. di una semplice lucina rossa lampeggiante al quadro o alle portiere eccecc
Puoi utilizzare un disgiuntore termico quando l'auto non la utilizzi per un po' di giorni, almeno sei sicuro che non assorbi corrente.
a me è capitato di togliere il frontalino senza prima spegnere la radio e di ritrovarmi con la batteria a terra
anche per qui ci sarebbe qualcosa da mettere per prevenire le dimenticanze, una psecie di timer, come farebbe la radio di serie?
  midwoofer da 20 in predisposizione c4, ACCORRETE!! arunmaltese 20 7.376 26-05-2021, 07:58
  acquisto casse da montare su portiere anteriori valentino 2 1.663 26-05-2021, 00:54
  autoradio e ampli da car x home Kranci 13 4.482 23-05-2021, 21:01
  connettori per cavo da 50mm michelevicenza 8 5.707 10-11-2010, 07:32
  Da CD a Wav... voi come sentite la musica? mark3004 5 2.119 28-04-2009, 06:51
