  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
(01-06-2014, 01:00 )maxtarget Ha scritto: 1: no
2: no
prego, in ritardo!
^_^
Grazie max come sempre Wink
Gia che ci sono, ma l'stp silver devo metterlo pure sulla lamiera esterna?? (la parte dove verrà fissata la cartella..).
Te lo chiedo, perchè ho letto parte del topic e si consigliava di applicarlo sui fori di servizio, ma la restante parte? Devo insonorizzare la lamiera per intera??
Inoltre io, i fori di serivizio non posso chiuderli, perchè il magnete del woofer cercherò di farlo entrare il piu possibile in porta, onde evitare di far venir fuori una tasca spessa.
Ultima domanda e chiudo, dietro e dentro la tasca, devo spennellare pure dell'antirombo?
Il mio canale ----> Mk1
ok balotelli grazie...
la lamiera della paratia che separa la portiera dalla cartella, va tolta per quanto più possibile, SEMPRE.
guarnizioni, inutiuli, se la resinatura è stata effettuata con tasca installata sulla porta, e se si è provveduto ad annegare almeno 4-6 perni prigionieri per fissare la cartella.
max, ma se elimini tutta la lamiera, dove poggia la cartella, come fai a fare ulteriori staffe per la tasca?
se non si fanno un paio di staffe, la tasca cederà con i soli perni prigionieri..almeno per quanto riguarda la mia punto mk1 che ha i perni che non servono a un bel nulla..
infatti sulla mia prima tasca, fissai delle viti all'interno della tasca, (sotto gli anelli), per fissare tasca alla portiera.
avrei trovato in vendita del buty (non adesivo) 400cm x 23 cm... dite per due portiere è abbastanza?
riguardo al fatto che non è adesiva, come faccio a fissarla alla portiera in questo caso?
grazie
prova ad usare della colla a spray però aspetta agli esperti, io a 100€ ho trovato buty più basta brax però da 1.5kg, però ovviamente ricapitolando prima stendo la pasta brax, poi aspetto che asciuga, quanto tempo ci occorre che asciuga la pasta? poi ovvaimente metto sopra il buty giusto ? poi chiudo i buchi Smile mi piace chiudere buchi Smile
no, prima il buty poi la brax..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
ah ok ma anche dentro le fessure la brax ? quanto asciuga ? secondo te 1,5kg per due portiere bastano ?
(06-09-2014, 08:41 )Kadri Ha scritto: avrei trovato in vendita del buty (non adesivo) 400cm x  23 cm... dite per due portiere è abbastanza?
grazie
E come lo incolli? Non scherziamo ragazzi, bisogna fare le cose per benino già con prodotti eccellenti come il buty, stp e simili, che sono fortemente adesivi, non voglio immaginare qualcosa senza la colla, rabbrividisco... Angry.  La brax secca in pochi minuti, ma non buttate via soldi, caspita. Semmai spendete su stp gold o butyflex, poi prendete antirombo e mescolatelo con polvere di marmo, sabbia di fiume, ferrosa, molto giustamente suggerita dal buon Dario. Lasciatemelo dire, ho usato 6,5 kg di Brax, un capitale. Poi un pò ti cade mentre la dai, ecc. 5 kg di Brax 85 euro, con forse 15 euro fai lo stesso servizio (diluite a occhio con diluente nitro per ottenere un impasto spalmabile a spatola, pennello, e perchè no, con le dita nei reconditi...). Ma p...a paletta non lesinate sul butile, dovrà restare bello incollato per un bel pò... Wink
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Nel mio caso fino a quando la macchina non tira le cuoia
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 47.575 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 4.271 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 3.203 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 8 10.860 16-10-2009, 17:56
