  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
se devi togliere vibrazioni alla cartella
forse è meglio qualcosa di simile alla gommapiuma
(07-12-2014, 23:16 )thebestluis Ha scritto:
(07-12-2014, 23:14 )robyn971 Ha scritto: Il prezzo è quello, ma con 1,5 kg secondo me ci fai poco. Le cartelle? Non la dai sul butile che attacchi sulla lamiera? Io lo ripeto, andrei di antirombo e sabbia. Una volta che inizi, ti vien voglia di fare un bel lavorino, e quel barattolo da 1,5 kg dura molto poco, 36 euro alla volta non sono pochi...
La darò anche sul butile ma vorrei iniziare a metterla sulla cartella. Credo basti per una passata , no ?
Io per le vibrazioni della cartella ho fatto cosi : gommapiuma spessa un cm e lamina di piombo piu strato di butile alluminato, seguirà copertura con antirombo giusto per completezza, gia ora non si muove nemmeno a colpi di cannone
Foto di uno step intermedio
Allegati Anteprime
Più che altro dovrei proprio irrigidire la cartella, chi possiede una punto classic saprà che è veramente poco rigida.
Quindi solo la pasta brax è inutile ?
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Sicuramente utile...pero serve qualcosa che "ammortizzi" come la gommapiuma, appesantisca e irrigidisca come il butile...io con questa combo non ho mai avuto problemi (prima pesavano manco un chilo ora ne pesano 5 eheh)
La brax è utile per ridurre le riflessioni. Nella cartella ci si può mettere più o meno qualunque cosa basta che sia disaccoppiata dal cestello del woofer.
(07-12-2014, 23:44 )TreLuppoli Ha scritto: La brax è utile per ridurre le riflessioni. Nella cartella ci si può mettere più o meno qualunque cosa basta che sia disaccoppiata dal cestello del woofer.
Il problema è che l'altoparlante è messo su un supporto in plastica a fianco alla cartella, non sono direttamente collegati. Comunque allora metti prima uno strato di gomma piuma da 1cm, poi uno strado di butile e poi una passata di brax ?
Grazie Smile
La brax risparmiala per la portiera, con quello che costa!
Ma il woofer è fissato direttamente alla lamier tramite un anello in legno?
(08-12-2014, 00:51 )TreLuppoli Ha scritto: La brax risparmiala per la portiera, con quello che costa!
No, è fissato su un supporto in plastica molto debole come puoi vedere dall'allegato Smile
Allegati Anteprime
Così è ovvio che vibra... fai un lavoro come si deve e la brax te la puoi anche scordare. Se la metti ora non cambia niente.
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 47.543 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 4.263 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 3.195 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 8 10.849 16-10-2009, 17:56
