20-10-2009, 06:38
quella rossa è termorestringente
piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA"
20-10-2009, 06:38
21-11-2009, 06:12
Ciao, quali e quanto lunghi cavi mi servono per installare 'solo uno steg k2.01 che amplifica un sub Boston G210' posizionati entrambi nella bauliera di una 147...tnx
28-01-2010, 02:37
Ciao Leonka.Dovrai far passare un cavo per l'alimentazione che devi prendere direttamente dal positivo della batteria,con rispettivo fusibile.se mi dici quanti ampere assorbe l'ampli ti posso consigliare una sezione adeguata.il negativo a massa sulla carrozzeria 1 metro non di più.un cavo rca.per la lunghezza:un 5 metri è più che sufficiente. spero di esserti stato di aiuto
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest
29-01-2010, 05:20
aggiorno la tabella con una migliore![
]Immagine: 193,01 KB
02-05-2010, 02:05
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
aggiorno la tabella con una migliore![ ]Immagine: 193,01 KB </span></td></tr></table></div align="center" id="quote2"> Se posso aggiungere anche quasta tabella Immagine: 76,77 KB P.S. Forno grande guida complimenti
26-12-2010, 21:35
ciao Forno,ti volevo chiedere ma la retina antitaglio consigli di metterla anche al cavo alimentazione o solo agli rca?
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
27-12-2010, 00:40
(26-12-2010, 21:35 )valerio cip Ha scritto: ciao Forno,ti volevo chiedere ma la retina antitaglio consigli di metterla anche al cavo alimentazione o solo agli rca? Mettila. Di sicuro male non fa. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
27-12-2010, 18:45
soprattutto all'alimentazione se non ha il corrugato!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
27-12-2010, 20:37
il corrugato di solito lo metto dalla batteria fin dentro l'abitacolo per 10 cm ,e volevo mettere la retina fino all'ampli,almeno viene un bel lavoro anche da vedere.
| Discussioni simili | |||||
| BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso- | maxtarget | 516 | 341.143 |
02-11-2021, 02:16 Ultimo messaggio: rudi |
| consigli su tasche lancia y | luchetto | 9 | 10.784 |
16-10-2009, 17:56 Ultimo messaggio: simotdi |
| 1 Ospite(i) |
