impianto out
Che ampli hai? Tu considera che male che ti vada due ampli richiedono almeno 50ah. Accendi l'auto e fai la prova ad auto accesa.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
dunque il frontemorel tempo 2 comandato da un audio art 120 il sub un hertz 250 da un carpower 750.
nel frettempo ho fatto varie prove e ho constatato che dopo qualche chilometro l'impianto torna a funzionare devo controllare l'uscita batteriia anche se in parte ho scoperto che non e' neanche una 55a ma una 45a e mi appresto a cambiarla e tra parentesi vi chiedo un consiglio sull'acquisto che dite secondo voi e' la batteria che mi fa sto scherzo ho verificato che se alzo il volume mi si blocca subito il sub e il fronte si sente apena e gracchianteSad
è l alimentazione sicuramente sono molto buone le optima (rossa gialla o blu) e hanno un prezzo "abbordabile" misure e portafoglio permettendo io opterei x queste Wink
(07-12-2011, 18:49 )Michelangelo Ha scritto: è l alimentazione sicuramente sono molto buone le optima (rossa gialla o blu) e hanno un prezzo "abbordabile" misure e portafoglio permettendo io opterei x queste Wink
Grazie infinite ragazzi oggi ho fatto anche il test batteria quando alzo il volume il tester da 12v mi va a 10 e in diretta ho visto che si blocca tutto penso che gia come partenza 12 v siano pochi e penso che la batteria sia da buttare e' una batteria 43h che scandalo che sono....
Aspetta se ti segna 12 volt a motore spento non è detto sia da buttare, se te li segna da accesso o comunque anche se segna 14 ma scende immediatamente a 10v dopo che suoni un po direi che è da buttare.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Se ti scende a 10v è da sostituire immediatamente. La mia sta a 12.8v e dopo mezz'ora a stenti scende sotto i 12.5v. Prima che qualche ampli vada a miglior vita buttala e comprane una nuova.
Senza impianto acceso segna 12,7c/a poi ho provato solo con l'ampli front e piu alzavo piu' la tensione ballava come la musica poi accendendo anche l'ampli del sub la tensione ballava la samba in base a come aumentavo il volume il tester mi andava sotto i 10v ma mi chiedo oltre che buttero' la batteria e' normale che ci siano questi sbalzi di tensioe?
Certo che si il sub quando "batte" il basso ha un picco elevato di assorbimento ed e' x questo che la tensione sale e scende Wink si risolve mettendo una batteria più performante Smile io ti dico con la mia a 21 su 30 di volume si spegne tutto Smile ed ho una 60a da 670ah di spunto
(11-12-2011, 07:23 )Michelangelo Ha scritto: Certo che si il sub quando "batte" il basso ha un picco elevato di assorbimento ed e' x questo che la tensione sale e scende Wink si risolve mettendo una batteria più performante Smile io ti dico con la mia a 21 su 30 di volume si spegne tutto Smile ed ho una 60a da 670ah di spunto
Ammazza!!quindi mi conviene cercare una batteria da 70ah per stare piu' tranquillo guardo anche sul forum cosa trovo..gia' che sono in ballo vi chiedo ma sostanzialmente a cosa serve il condensatore che spesso vedo installato da 1 farad se non erro per un mantenimento costante di assorbimento o cosa?potrebbe fare al caso mio???Huh
Guarda che fotti gli amplificatori cosi. Se la tensione scende sotto i 10 volt è abbastanza pericoloso.
Il condensatore serve a fornire corrente 'velocemente', ma per fornire corrente deve prima immagazzinarla. Quindi se hai gia una batteria che ti da problemi, un condensatore aggrava solamente la situazione.
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.913 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.159 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.151 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.655 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 4.297 25-05-2021, 20:55
