Clarion CZ702E vs jvc sh 1000
si si Gianlu...infatti io ho risp in base al DSP,che cmq nella p88 è superiore a tutte le altre 3 che ho menzionato...sia x le pendenze,sia x la possibilità di tagliare in modo indipendente gli ap dx e sx ecc ecc....xò cm sound ho detto che la differenza con la sh1000,c'è...la p88 è superiore...sia in medio alta che in medio bassa....e ha una timbrica diciamo più PARTICOLARE...non so definirla in altro modo....la clarion non l'ho sentita...ma se chi l'ha sentita ha detto così(penso che sia il nostro caro EMANUELE..SmileSmileSmile..)ci credo,e sono il primo allora a dire all'utente SOUNDSTREAM di fare questo passo....anche xke io essendo nella stessa condizione,ci sto facendo Un pensierino....Smile
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(05-02-2013, 09:35 )nuccio hi-fi Ha scritto:
(05-02-2013, 09:09 )jojostyle90 Ha scritto: a questo punto comincio a pensare di cambiare la mia p88 visto che quella costa di meno ed è pure nuova mi tolgo di mezzo la centralina usb e le difficoltà di settaggio...che ne pensate? sarò un pò hot!?!!?
Personalmente, Sbagli...
Se la giocano come qualità e timbrica, però il "basso" pioneer, va lasciato fare,poiché é grande. .
E poi tieni presente che il p88, ha un Dsp eccellente, una cosa non di poca importanza quando ci si appresta a costruire sistemi di una certa qualità, poiché ti permette ampie configurazioni e settaggi per affinare il sistema.
Questo cambio a mio parere, non andrebbe assolutamente fatto, poi la scelta é la tua.
Emanuele
effettivamente inizialmente la pensavo così.. però dopo alcuni commenti ti viene da pensare. Poi cmq per quanto riguarda i bassi la pioneer sarà una gran sorgente... però a me sembra che per quanto riguarda la medioalta sembra un po scarna c'è poco dettaglio in alto sarà per i bassi possenti che la offuscano.. bho!
grande Ema....io pensavo che l'avevi detto tu...Smile...dato che le hai sentite entrambe....allora cm non detto....la p88 io l'ho sempre adorata...e a dire il vero mi faceva Un pò rabbia sapere che clarion con 200euro ti dava Un componente migliore di uno di 600euro...e che cavolo...mi sembrava strano...Smile...xò tra sh1000 e clarion?che dici,mi conviene fare il passo?anche xke alla sh1000 ho il frontalino mezzo rotto...Sad
(05-02-2013, 09:39 )nutellino1988 Ha scritto: .la p88 è superiore...sia in medio alta che in medio bassa....
Sopratutto in Medio/bassa, un bel bassoWink
Emanuele
(05-02-2013, 09:18 )nutellino1988 Ha scritto: Mah...dipende dall'utilizzo che ne fai della p88...il DSP della clarion,così cm quello della SH1000(che ho adesso,mentre prima cm ben hai potuto vedere dal vivo avevo la p88),non si ci possono avvicinare proprio a quello della p88....neanche la nuova pioneer...saranno tutte più comode,avendo usb,micro sd ecc ecc già a portata di mano,ma cm qualità non penso siano a quel livello.....almeno io parlo della differenza con la sh1000...poi la clarion non so cm sound come va,non l'ho ascoltata purtroppo....
ricordo che anche tu avevi la mia stessa kenwood e poi hai preso la pioneer... io nel cambio ho notato i bassi più marcati nella p88 e una marea di altre cose che non avevano nulla a che fare con la kenwood però nella parte alta del suono la p88 sembra poco 'cristallina'....non sò come spiegare... te perchè hai preso la jvc 1000 ..? le doti di questa che ti hanno fatto cambiare una così fantastica p88?
ehi joseph(ti chiami così vero?non ricordo bene,scusa)...ma cosa monti ora in auto cm ap?hai ancora i morel tempo?che la p88 non suoni bene sulle alte,bè,mi sembra Un eresia.....saranno gli ap che non la lasciano esprimere a dovere....io dopo che l'hai sentita tu la mia macchina,ho messo i tweeter hertz space1 con Un ADS ps5.2....e avevo una grande medio alta...sempre dettagliata e precisa....
io l'ho cambiata x problemi di denaro purtroppo....mi hanno preso sia la p88 che l'orion gx2150...e in cambio mi hanno dato l'sh1000 più soldi....che aimè mi servivano....a me piace il fatto che la sh1000 ha usb e micro sd,così almeno è molto più semplice aggiungere canzoni nuove ecc....ma se dobbiamo parlare di qualità....LASCIAMO PERDERE...con tutto rispetto alla jvc che è anch'essa ottima....ma cm sound e DSP,la p88 è la p88..... e non si discute...Smile
(05-02-2013, 09:49 )nutellino1988 Ha scritto: ehi joseph(ti chiami così vero?non ricordo bene,scusa)...ma cosa monti ora in auto cm ap?hai ancora i morel tempo?che la p88 non suoni bene sulle alte,bè,mi sembra Un eresia.....saranno gli ap che non la lasciano esprimere a dovere....io dopo che l'hai sentita tu la mia macchina,ho messo i tweeter hertz space1 con Un ADS ps5.2....e avevo una grande medio alta...sempre dettagliata e precisa....
no monto 2 20 a porta tecnoaudio quelle da 190watt e tweeter sempre tecnoaudio i grossi...passa alto sui mid 63 hz...
si si ti ricordi benissimo
può darsi che sia una mia impressione cmq... o che la batteria sia un po giù!
(05-02-2013, 09:45 )nutellino1988 Ha scritto: xò tra sh1000 e clarion?che dici,mi conviene fare il passo?anche xke alla sh1000 ho il frontalino mezzo rotto...Sad
Io lo farei..
Ma da amico ti dico meglio ancora la poco menzionata dxz778..
Ema dicci la tua..Wink
ma hai Un impianto ad alta efficenza....normale che non senti la vera qualità,soprattutto in medio alta,della p88...alla fine 6 andato da Roberto imbrogno a prendere i TECNOAUDIO?Smile...cm vanno?li voglio sentire...
(05-02-2013, 09:43 )jojostyle90 Ha scritto: effettivamente inizialmente la pensavo così.. però dopo alcuni commenti ti viene da pensare. Poi cmq per quanto riguarda i bassi la pioneer sarà una gran sorgente... però a me sembra che per quanto riguarda la medioalta sembra un po scarna c'è poco dettaglio in alto sarà per i bassi possenti che la offuscano.. bho!
Infatti, come ho detto prima, il basso é quello che mi piace molto; sulle alte, non posso che confermare quello che hai detto; poco dettaglio e analicità, con una voce che a mio avviso, non "spicca molto"tutto qui.
X Massi:
La cz702E complessivamente rimane superiore, però la jvc spinge molto; tira tanto nella sezione sub da far paura; quando l'abbiamo provata, siamo rimasti stupiti.
La Clarion é più da sq e comunque più dettagliata e calda
Emanuele
  [RECENSIONE] CLARION CZ 702 E BiOSS 280 173.194 30-12-2015, 04:43
  JVC KD-R90BTe maxtarget 38 21.126 03-06-2013, 00:50
  [RECENSIONE] CLARION DXZ778RUSB BiOSS 39 27.554 04-04-2013, 06:41
  [Recensione] Jvc AVX2 Michelangelo 6 5.081 20-03-2011, 02:13
  [Recensione] JVC AVX800 seicentowatt 14 13.127 16-11-2009, 23:23
