Il Mio Primo Impianto
#31
La batteria è dimensionata per la macchina, il resto è solo una fatica in più. La dimensione del cavo è sufficiente, ma non è per caso di alluminio? Le cose cambiano... e quanto è lungo? Il condensatore può fare molto bene agli ampli perché livella la tensione e l'elevatore di tensione fa meno fatica... ma in questo caso è solo un peso per la batteria.
Stranuccio pero!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Eh sì ma dipende... per dire, quel dragster assorbe 25A di sicuro? Bisognerebbe misurarlo... in più c'è il pioneer che non è un mostro di corrente ma assorbe amche lui...
(31-10-2014, 21:20 )TreLuppoli Ha scritto: La batteria è dimensionata per la macchina, il resto è solo una fatica in più. La dimensione del cavo è sufficiente, ma non è per caso di alluminio? Le cose cambiano... e quanto è lungo? Il condensatore può fare molto bene agli ampli perché livella la tensione e l'elevatore di tensione fa meno fatica... ma in questo caso è solo un peso per la batteria.
il cavo è in rame il cavo è lungo meno di 5 mt
(31-10-2014, 21:35 )TreLuppoli Ha scritto: Eh sì ma dipende... per dire, quel dragster assorbe 25A di sicuro? Bisognerebbe misurarlo... in più c'è il pioneer che non è un mostro di corrente ma assorbe amche lui...
l' assorbimento del dragster l'ho letto sul manuale 25A e io ho messo un fusibile da 40A
il pioneer assorbe 60A e ho messo un fusibile da 80 come consigliato nel manuale, non penso arrivi ad assorbire tutta quella corrente, li infatti ho solo collegato i woofer e i tweeter con gain a metà e filtro passa alto.
Dovresti sapere quanti A fornisce l'alternatore. Se già metà della corrente gliela fregano gli ampli è normale che la batteria soffra...
Diciamo ke gli assorbimenti ci sono eccome..poi aggiungici altri 12 13 A di consumo luci durante la guida notturna o anche diurna ..aumenta la batteria se puoi
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(31-10-2014, 21:51 )TreLuppoli Ha scritto: Dovresti sapere quanti A fornisce l'alternatore. Se già metà della corrente gliela fregano gli ampli è normale che la batteria soffra...
l'alternatore fino a 100A non ha problemi
(31-10-2014, 22:52 )damiotto89 Ha scritto: Diciamo ke gli assorbimenti ci sono eccome..poi aggiungici altri 12 13 A di consumo luci durante la guida notturna o anche diurna ..aumenta la batteria se puoi
in realtà prima di cambiare batteria vorrei capire s'è il condensatore guasto o montato male.... mi scoccerebbe cambiare batteria e scoprire che il problema rimane...
Toglilo e vedi cosa cambia prima... il problema evidente è dietro manca l'energia, cosa che non ti può dare un supercap.
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.874 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.090 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.135 26-05-2021, 12:28
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.282 26-05-2021, 09:58
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 1.418 26-05-2021, 09:54
