  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
(27-11-2014, 05:32 )RatInACage Ha scritto: si certo, è più leggera ma và bene lo stesso..
certo che..
[Immagine: EbfVpWi.jpg]
difficile trovare di meglio.. 5 bicchierini e siamo già oltre il chilo Big Grin
Carina la bilancetta da pusher ahah
Esatto, il "gioco" è proprio appesantire, oltre a coprire lo strato di alluminio del butile. Per cui con una spennellata con quella ferrosa sai come viene?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
alla faccia della sabbia
Il mio problema principale secondo me non è tanto la sordità che sicuramente va molto migliorata ma la lamiera che vibrando va a sbattere con il motorino dell'alzavetri e crea vibrazioni...l'antirombo puo aiutarmi a risolvere le vibrazioni della lamiera ?
Maronne!!! Vibra così tanto? Di sicuro il butile è fondamentale perché abbassa la frequenza di risonanza, l'antirombo è pure lui utile perché appesantisce, la sabbia ancora di più. Però se hai vibrazioni localizzate conviene agire su quelle con materiali tipo gommapiuma se li metti nella cartella oppure altri impermeabili se in portiera. Non so come è montato il tuo motore alzavetro ma il mio è tra lamiera intera e cartella. L'ho ricoperto di stp e già era fissato bene prima, ora non si muove. È anche più silenzioso Wink
Il mio è tra le due lamiere e a pochi cm dal woofer...per quello vibra...comunque l'antirombo non dovrebbe irrigidire il tutto ?
Mah, io metterei il butile, però un esperimento con solo antirombo con quella sabbia così pesante sarebbe da provare...il problema è che se non funziona ce lo attacchi il butile sopra poi? Io non rischierei...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(28-11-2014, 05:50 )robyn971 Ha scritto: Mah, io metterei il butile, però un esperimento con solo antirombo con quella sabbia così pesante sarebbe da provare...il problema è che se non funziona ce lo attacchi il butile sopra poi? Io non rischierei...
Ho da parte del butile alluminato...sai che faccio ? Lo interpongo tra lamiera e motorino cosi se vibra scontra il butile che è morbido e per il resto impasto la lamiera a piu non posso in modo da renderla rigidissima...ti sembra una soluzione sensata ?
Con la ferrosa sarebbe da provare, d'altronde lo scopo del butile è appesantire e smorzare, non lo saprei....
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Consigli per non imbrattare guide , alzavetri e quantaltro ?
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 47.573 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 4.270 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 3.201 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 8 10.857 16-10-2009, 17:56
