  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
C'è un miliardo di discussioni sull'insonorizzazione...
La base la conosco
Avevo solamente chiesto come fare una insonorizzazione All ennesima potenza
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
(24-11-2015, 21:20 )Houdini87 Ha scritto: La base la conosco
Hai citato fogli bituminosi, ecco perchè ti è stato detto di rileggere, se parti con quelli direi che la base, come teoria e pratica funzionale, ti sfugge di un bel pò. L'azione smorzante principale la fa il butile, niente a che vedere con i fogli bituminosi. Niente di personale e senza astio...
Nella guida è spiegato tutto, a prova di bomba direi (imho) di abbondare con il butile all'interno della lamiera esterna, particolarmente zona woofer (esempio: doppio strato su tutta la porta, triplo strato zona woofer). Poi si riveste anche la lamiera interna (all'interno di sicuro, esternamente, dove "vede" la cartella o pannello porta, lo si può anche fare, il tutto chiudendo i fori di servizio con fogli di alluminio appositamente modellati e fissati o legno, anch'essi rivestiti di butile. Sulla pellicola di alluminio che molti prodotti hanno si sparge la mistura body shut+sabbia, questo per scongiurare eventuali riflessioni, e "compattare" un pelo di più (la maggior parte lo fà). Personalmente mi sento di aggiungere che la porta dev'essere pesante, sorda e rigida il più possibile, (il supporto del mid woofer ben ben ancorato) in modo da cercare di ricreare una cassa acustica vera e propria  (cercare...appunto), notare e sistemare qualunque parte che possa flettere, vibrare, risuonare, o interferire con il suono (per me, anche il più piccolo ticchettio o vibrazione deve sparire, voglio ascoltare solo il suono...). Spero di aver riassunto tutto più o meno...
Quando riuscirò ad accendere il mio benedetto sistema ti dirò se ho messo tutto in pratica anche nelle mie ultime porte, mi sembra di si... Big Grin
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Quindi si lavora con butyflx e pasta brax in maniera da fare più strati
Sulla brax si riesce ad incollare ancora altri.fogli di butyflex?
WIP
(24-11-2015, 22:37 )Houdini87 Ha scritto: Quindi si lavora con butyflx e pasta brax in maniera da fare più strati
Mi sembra di aver letto di si, mi sembra...
Però, essendomi "sporcato le mani" con questa roba, proverei a ripulire la "pellicola" di brax e a quel punto ri-incollarci sopra altro butile. Non so se sia fattibile anche questo, ma a naso non mi ispira mettere il butile sulla brax, ma magari sono in errore.
La brax costa un botto, te lo dice uno che ne ha usati 7,5kg (poi un pò si spreca...). Usa body shut (il sottoscocca, non l'antirombo) + sabbia, molto più economico e sembra l'identica roba...
Leggi la giuda però, ci sono molti spunti che in pochi post possono sfuggire... Wink
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Hai questo topic più altri due che ti ho suggerito di consultare.
Fanno tre topic, con descrizioni e foto.
Li hai letti?
provo a chiedere qui... se non è corretto cancellate pure il post.. io fatto un insonorizzazione posticcia delle portiere anteriori e ora ne pago le conseguenze... ovvero... ho usato dei fogli antirombo adesivo catramato, ma ora vorrei passare a fogli di stp / butylsound... ho provato a togliere una parte di questi pannelli ma è non è per nulla semplice... secondo voi potrei lasciarli li dove sono e metterci sopra i nuovi fogli adesivi o è necessario toglierli?
Phon da carrozziere
LI scaldi poco per volta e con una spatola tiri via il materiale
Nn sarà semplice
Ma almeno così fai un lavoro pulito
WIP
(06-12-2015, 03:32 )Houdini87 Ha scritto: Phon da carrozziere
Nn sarà semplice
mannaggia...
Nn hai il phon?
WIP
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 47.575 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 4.271 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 3.203 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 8 10.860 16-10-2009, 17:56
