Concorrente SPL
Ora propongo questa soluzione del sacrificio!
Non che nn mi fidi di marco!i suoi consigli sono importantissimi!però proprio a livelli di componenti mi piacerebbe sapere che componenti mi suggerisce airjetline!
Purtroppo la punto seconda serie non ha tantissimo spazio nel bagagliaio...se vuoi installare un doppio 15" togli spazio a tutto il baule e poi x mettere gli ampli devi fare i salti mortali!!! Oltretutto se vuoi un sub con bassone e che faccia tanta pressione e non x uso SPL ad ogno modo il litraggi della cassa sono davvero grossi!!! Tu su che combinazione ti piacerebbe optare sulla sezione sub??
Quella che da + db!:-D
ciao, il fatto è che non hai chiaro un concetto i db li fai in spl e con una cassa da spl non fai casino, quindi x fare casino fai molta aria, accordando in basso 30/35hz ma non db.
quello che cercavo di spiegarti sopra, e che non hai capito, è quanto in sintesi ti ha ripetuto ross..
se accordi basso per fare casino, farti sentire da lontano, è ovvio che perderai in efficenza spl.
al contrario cercando il top spl, dovrai per forza di cosa accordare molto piu alto (vista anche la tua auto), a discapito del bassone e del "farsi sentire".
io con 1.5 kw e 145.5 db coprivo, e non immagini quanto, auto da 151.5 ottimizzate per spl..
bella soddisfazione quando suoni e la gente accorre alla tua auto, nonostante poi, in gara segni un punteggio piu basso rispetto ad altri..
questo perche la mia cassa da bassone era accordata a 32hz, mooolto bassa.
pensa che ora passo i 150 db sempre con accordo 32 hz.. [:246]
tu, e questo mi sento autorizzato di dirlo, non vuoi il massimo spl, pensi di volerlo ma in realta il tuo scopo, anzi, il vostro scopo, è fare tanto tanto tanto baccano.. o sbaglio??
bene, la mia soluzione, piuttosto chiara e coerente ce l hai li, valuta tu..
considera che io non vendo ciare, ne nsb, e su steg ho poco guadagno, quindi i miei consigli non sono atti al cercare di vendervi prodotti, bensi a rendervi contenti.
ciao![Wink]
Citazione:
Messaggio inserito da marcotuning206spl
ciao![Wink]
Il nostro scopo è quello di creare un impianto che punti a riprodurre musica in maniera decente!
nel senso nn un impianto da sq,nn impianto da spl ma un compromesso tra potenza e qualità con un occhio di riguardo all'estetica!per questo avevamo scelto quella configurazione!
Grazie mille per l'onesta cmq...[Big Grin]
potenza e qualità in un impianto fatto per suonare a porte aperte la puoi ottenere, infatti i componenti utilizzazi sono quelli PA, per renderti l'idea sono i componenti che si usano nei concerti, ovviamente se la potenza è facile ottenerla, la qualità sta all'installatore, incrociare un triplo 25 con tripla tromba non è una cosa proprio semplicissima. Per i componenti da utilizzare ti consiglio di darmi un budget.. beyma sono ottimi AP, ma ci sono anche altri modelli e marche..
Giusto per curiosità di dove siete?
ciao, allora a quanto vedo di casinari siamo in parecchi...quindi con il tuo budget...bello altino io farei cosi:
sorgente:
alpine 9855 o simili = 400/500€ nuova
processore pxa alpine o crox attivo calcell cpx-103 (da i pre a 12v) = 350/150€ usate
fronte:
8 ciare pm203 = 400€;
8 ciare pt382 = 360€;
2 x steg k2/03 = 1000€ (usati) in mono sui 20 a 2ohm teorici uno x sportello;
1 x steg k2/03 = 500€ (usato forse anche nuovo) in stereo sui tw tutto in parallelo;
sub:
2 x GZPW 15XQ = ?????
stetsom v7kd = 2200€ nuovo
ovviamente portiere insonorizzate, e in piu metterei 4 batterie nsb90 che saranno un 1000€
cosi potresti essere apposto...o perlomeno io farei cosi con un budget di quel tipo...[Wink]
molto valida la soluzione di Ross, ma visto il tuo elevato budget si puo puntare su componenti di maggior rilievo...magari spostandoti da componenti car audio a componenti di uso professionale!!! Costano un po di piu ma la differenza si sente tutta[Wink]
Mettici un prodotto che ti fornisca un 5Kw che userai x 2 sub da 38 o addirittura un singolo 18" x fare scenone e tanta aria!!! Un accordo bello basso alla cassa da bassone tipo sui 35-40Hz, poi dipende dai sub che andrai a installare...insonorizzazione completa o quasi del veicolo, 2 o 3 trombe x porta e magari un doppio 25 come medio...molto scenico ce da dire!!! Il Fronte nn dovra nemmeno essere amplificato da tantissimi watt visto che i prodotti professionali hanno efficenze davvero elevate!!!
avercelo un simile budget..sig sig....
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 11.594 19-06-2018, 02:22
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 3.841 04-08-2016, 02:15
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 4.139 24-09-2015, 20:59
  Box da Spl per alpine type r 30 MarioHertz93 19 13.539 07-07-2015, 21:03
Music box spl per fiat panda vecchio tipo panda-hi-fi 2 2.412 09-06-2015, 07:32
