costruire una cassa x spl
ho una 600..scusa l'ignoranza ma cs sarebbe il term lab?ho una sola batteria e i cavi ho gli audison awg8
che batteria??
cavi assolutamente da cambiare, minimo un 1/0 awg per alimentazione e massa..
il term lab è lo strumento di misurazione ufficiale db drag, bass wars, ecc ecc
insomma il robo che ti mettono sul vetro in gara..ce l hai presente??
comunque, leggi qua, ti sara utile:
http://www.professionistidelsuono.net/ca...uzione.asp
ci sono 4 pagine interessanti, cosi almeno hai una minima idee di che si tratti..[Wink]
la batteria è l'originale della macchina da 40A mi pare..lo strumento devo comprarmelo
hai idea di qnt costa?
+ del tuo ampli e del tuo sub messi assieme
si lo so mi pare costi sui 600 nuovo
oltre i 700
quei soldi meglio investirli nell'impianto
x le misurazioni trova qlc1 in zona per andarle a fare
ok mi informerò allora...quello che mi preme ora è realizzare la cassa
io prima cambierei la batteria....
subito dopo i cablaggi e poi ti costruisci una cassa ben litrata
da quanto la batteria?
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 12.175 19-06-2018, 02:22
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 4.057 04-08-2016, 02:15
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 4.385 24-09-2015, 20:59
  Box da Spl per alpine type r 30 MarioHertz93 19 14.102 07-07-2015, 21:03
Music box spl per fiat panda vecchio tipo panda-hi-fi 2 2.546 09-06-2015, 07:32
