costruire una cassa x spl
non risponde piu nessuno?
batteria: nsb90 northstar
cablaggi: 1 x 50mmq alim. e 1 x 50mmq massa, cavi ampli-sub 8mmq
box: 30lt aeroport 160mm lungo 300mm
poi ti rechi da un installatore spl e provi ha gia tutto lui l occorrente e ti seguira passo passo..
al primo risultato in mano cerca la fs della tua auto e vedi la corrispondenza che ti dara il term lab..
se ci sei vicino, bene; cambia disposizione aeroport, altoparlante, sposta 1cm di qui, 1cm di la..
se ci sei lontano, riduci i litri, aumentali, allunga il condotto, accorcialo ogni volta che modifichi anche solo mezzo cm prova a term lab e vedi il riscontro.
fai la fidelity card dal falegname, socomar, hobby point, un po di impegno, non ti abbattere se il tuo sub probabilmente fara una brutta fine, e buona fortuna!!
ok grazie mille[Big Grin]
a breve farò un video e lo metterò su youtube ne ho gia caricato alcuni
qst è del 25" hertz ke avevo prima dell'hxs ora sto usando questa cassa per il 30" gli ho cambiato il condotto cn una da 110mm
http://it.youtube.com/watch?v=ZZrVyXz1cfs
infatti DEVI ripartire daccapo, e inoltre inizia a pensare di togliere i fusibili, della linea del sub, inoltre come bobine com è questo sub?
è dvc 4 ohm, parallelo 2 ohm..
insomma, hai gia presente la mia faccia..
ma dovra pur cominciare da qualche parte..
per il resto..
eh eh per i fusibili è meglio se li lascia, tanto non è a livello di cercare tutte le escamotage per tirare il numerone, e preferisco prediligere la sicurezza prima del risultato in se nel SUO caso..
secondo voi non è un buon sub?
comunque in parallelo scende a 1ohm
vero...è dvc 2ohm
aaaaaaaah
HXS!!
mi era sfuggita la "S"..[:246]
si, scendi ad 1 ohm..gia meglio anche se io al tuo posto aggiungerei un altro sub uguale subito..
mentre io personalmente mi divertirei fino a aprirlo in due e poi mi dirigerei su un subwoofer serio..[|)]
tipo?
sono di parte...mt15 [:246]
  Una mano a un novizio Ixso 18 6.718 24-05-2021, 07:20
  burp in una macchina.. jojostyle 13 5.658 24-05-2021, 07:10
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 10.360 19-06-2018, 02:22
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 3.418 04-08-2016, 02:15
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 3.655 24-09-2015, 20:59
