progetto spl renault twingo
salve sono nuovo
vorrei realizzare un impianto spl sulla mia twingo possiedo :
zapcospl3000.1
dbburn5.12
spv70 stinger
che box devo realizzare?
buoni componenti.
Fs dell'auto?? 65hz?? non le ricordo tutte, perdonami...
ciao scusa se non ho risposto prima, cmq su google ho trovato uno schema "dd-audio"che 68-69 hz dice
io proverei anche un progetto col caricamento laterale. Una quarantina di lt giusto per partire, port da 16 che carica verso lato guida.
Poi riduci i litri allunghi accorci il tubo e inizi a capire come funziona...
Cono da provare se verso l'alto, se farlo caricare verso lato passeggero, o addirittura verso l'interno del box.
Son prove da fare...
mmm forse sulla twingo merita verso l'alto! però come ha già detto marco termlab alla mano e prove su prove!
1 prova effettuata
cassa 37x37x31interni
aeroport 16cm
accordo 63hz
150.4
cavolo! ottimo risultato!
certo e' un dbburn
anche se fa puzza........[Smile][Smile]
devo tirare a 60 hz
gates ha scritto:
devo tirare a 60 hz
perchè? se è una twingo vecchia serie la sua Fs è abbastanza alta, ben oltre i 60.
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 11.904 19-06-2018, 02:22
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 3.951 04-08-2016, 02:15
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 4.254 24-09-2015, 20:59
  Box da Spl per alpine type r 30 MarioHertz93 19 13.861 07-07-2015, 21:03
Music box spl per fiat panda vecchio tipo panda-hi-fi 2 2.476 09-06-2015, 07:32
