Problemi con nuova e prima installazione in auto
antirombo body sottoscocca.
per insonorizzare, ho dato un'occhiata veloce cercando sul forum, ma le foto delle installazioni più dettagliate non sono più visibili.
comunque occhio a non chiudere i fori di scolo acqua. magari quando inizi, posta le foto dove hai dubbi, e vediamo un po'. per l'antirombo, lasciatelo come ultima "carta"
(10-05-2018, 05:42 )Brian Ha scritto: antirombo body sottoscocca.
Ok perfetto, allora compro intanto il Reckhorn e quando vado ad installare in caso di dubbi scrivo. Grazie mille per ora
Andando ad acquistare il Reckhorn ho visto varie recensioni su amazon e non ho capito se devo applicarlo come in questa foto[Immagine: 79_BDED5_D_436_F_4_A70_8_F9_F_75_A94927_CCB4.jpg] (ovvero nella parte interna della portiera) e se solamente sopra alla lamiera come in quest’altra foto.[Immagine: 12_F55362_8_ADF_4_AE4_A127_6_C04_F1395249.jpg]
Sarebbe meglio in entrambi... perche la lamiera interna risuona come quella esterna
come vedi nelle foto.
in più dopo aver fatto la parte interna tutta e con doppio strato zona woofer, nella parte esterna i fori che vedi (fori servizio) se puoi li chiudi con della lamiera di alluminio anche di 1mm con dei rivetti. invece se metti solo il foglio, in quella zona lo metti per ultimo così se c'è bisogno di intervenire, togli solo quel pezzo. naturalmente la zona del foglio che non aderisce sulla carrozzaria, lasci la pellicola dietro. spero sia chiaro... altrimenti chiedi pure.
(10-05-2018, 21:06 )Iravip Ha scritto: Sarebbe meglio in entrambi... perche la lamiera interna risuona come quella esterna
Appunto, va fatta su entrambe le lamiere! Wink
Leggendo un po su internet, ho trovato scritto che quel materiale bianco presente sulla portiera (allego foto) se lo si toglie per insonorizzare, poi deve essere rimesso perché serve a non far entrare l’acqua. Vi risulta? [Immagine: 469_D1_F01_68_E6_4391_992_E_32_F7_C35649_E3.png]
tu devi insonorizzare anche quella zona, quella pellicola la togli e la butti. devi stare solo attendo a non chiudere i fori di scolo in fondo la porta.
(12-05-2018, 17:07 )Brian Ha scritto: tu devi insonorizzare anche quella zona, quella pellicola la togli e la butti. devi stare solo attendo a non chiudere i fori di scolo in fondo la porta.
Ho ordinato il Reckhorn e sto aspettando che arrivi. Nel frattempo, mi consigliavate di mettere anche un piccolo amplificatore 2 vie. Cosa consigliereste per la mia configurazione?
se valuti l'usato, ci dovrebbe essere qualcosa nel mercatino. chiedi al venditore se fa al caso tuo prima di acquistare.
se dopo devi installare anche un subwoofer, valuta bene gli spazi e magari vai su un 4 canali.
  problema con remote starc 5 3.668 04-11-2026, 13:43
  installazione due amplificatori bobovierigol 6 2.538 22-10-2026, 00:03
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.141 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.072 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.097 19-04-2026, 22:51
