Problemi con il sub JBL W 10GTI
Queste sono le caratteristiche del mio sub:
W10GTi
Power handling (peak) 3000W
Power handling (avg.) 600W
Frequency response (in-car) 20Hz – 1kHz,±3dB
Impedance 3 or 12 ohms
Sensitivity (2.83V/1m) 91dB
Overall diameter 10-1/2" (267mm)
Cut-out diameter 9-3/16" (234mm)
Mounting depth 9-1/8" (232mm)
Basket displacement .108 cu. ft. (3.06 L)
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">melindone ha scritto:
<br />Salve ringrazio tutti per le risposte tempestive, volevo chiedere se acquistando un amplificatore come il jbl bpx 1.1000 da 1000 watt rms potrei utilizzarlo con un gain ridotto perchè il sub w 10 gti ha una potenza di 600 Watt RMS e 3.000 Watt di Picco,che ne pensate voi???
certo che no.... non devi comprare nessun ampli jbl o roba simile.... lo steg è un buonissimo ampli ... e i watt li dà tutti... poi è anche stabilizzato, quindi sei a cavallo.... comunque ti avevo posto varie domande nella prima risposta che ti ho scritto.... se rispondessi, potremmo aiutarti....
Io ho collegato il sub con il + e il - in mono all'amplificatore penso un collegamento in serie,la mia sorgente è un Pioneer Deh-P7500 MP e in alternativa ho un nuovo Kenwood KDC-W808 è utilizzo una batteria Optima.Però provo il taglio a 80 Hz e voglio vedere se cambia la musica.La cassa del sub è del tipo artigianale da 32 litri costrutita da un installatore e ha montato il sub in Reverse.
<br />Io ho collegato il sub con il + e il - in mono all'amplificatore penso un collegamento in serie,la mia sorgente è un Pioneer Deh-P7500 MP e in alternativa ho un nuovo Kenwood KDC-W808 è utilizzo una batteria Optima.Però provo il taglio a 80 Hz e voglio vedere se cambia la musica.La cassa del sub è del tipo artigianale da 32 litri costrutita da un installatore e ha montato il sub in Reverse.
io parlo del collegamento delle bobine del sub!...su internet ho letto che il tuo sub ha doppia bobina da 8 ohm... ciò significa che ,se il tuo istallatore ha collegato le bobine in serie, l'impedenza totale è di 16 ohm![:77] se è davvero così stai facendo andare l'ampli a 16 ohm ed è per questo che la potenza erogata dallo steg è pochissima... invece se le ha collegate in parallelo l'ampli sta lavorando a 4 ohm... credo che la seconda ipotesi sia la più sicura... perchè altrimenti sarebbe da scandalo[:246]... comunque che tipo di box è? reflex o chiuso?
Ciao il box è del tipo chiuso,il collegamento è in parallelo e allego delle foto esplicative dell'impianto, e un scnsione del manuale jbl che mi hanno fornito e da lì si capisce il collegamento fatto
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200911415275_1.jpg]<br /><font size="1"> 49,39&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009114152715_2.jpg]<br /><font size="1"> 43,78&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009114152723_3.jpg]<br /><font size="1"> 43,05&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009114152730_4.jpg]<br /><font size="1"> 43,92&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009114152739_5.jpg]<br /><font size="1"> 80,61&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009114152810_6.jpg]<br /><font size="1"> 59,89&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009114152824_manuale%20jbl.jpg]<br /><font size="1"> 47,28&nbsp;KB</font id="size1">
bene... il sub è in controfase.... ma questo non influisce minimamente se non sul litraggio interno che a sua volta sarà maggiore dato che il sub non occupa alcuno spazio.... detto ciò 32 litri mi sembrano troppo per quel 25 in chiusa..... io avrei fatto dai 20 ai 25 netti..... poi come già detto è tagliato troppo basso (nel tuo caso ovviamente)... taglialo ad 80 hz e vedrai che lo sentirai maggiormente.....
ok proverò grazie.
ok proverò il taglio a 80 hz grazie.
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.164 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.544 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.718 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.504 19-04-2026, 23:36
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.246 26-05-2021, 14:30
