NOVEMBRE 09': NUOVI OSPITI PORTIERE SILVERBOY
cuma75 ha scritto:
tra l'altro, se non sbaglio, li costruiscono a 10 km da dove abito io.... avevo montato alcuni anni fa un kit 2 vie ad un mio amico, che aveva recuperato in questa fabbrica, ed era identico ai kit base Coral...
Se parli dei kit che montato sulle auto di primo equipaggiamento sono molto mediocri.
Ma questi non sono Ap nati per le auto!
cuma75 ha scritto:
povere cerniere.... e caso mai metti delle cinghie per trattenere le porte quando le apri. Come fanno sui furgoni blindati con porte da un quintale l'una.
Buon lavoro
Reggono reggono..
Tutto sta nell'eseguire un buon lavoro di ripartizione pesi durante la costruzione delle tasche.
Appena il progetto prendera' il via, cominciero' a postare delle foto..
io ne avrei montato qualcuno in meno ma con un volume in reflex, non dovrebbero volere troppi litri.
un reflex con più di un altoparlante dentro il medesimo volume di carico, perdipiù poco controllato e controllabile come ua portiera, rischia di innescare più problemi che benefici.
alla fine un fronte del genere, ha comunque bisogno di una sezione sub che gli stia dietro, quindi andare incontro alle oggettive difficoltà per ottenere una configurazione reflex funzionante, la vedo come una inutile forzatura.
Altoparlanti interessanti.. spero che la tua volontà di pilotarli con l'opti2000d era iuna battuta!!
per amplificali vedo bene qualche mostro di casa tec
[:246]
opti 2000.......
chiedevi cosa cè di strano e di strano ci sono quei 700w rms, 96db, su un 25cm.
Non li conosco, percui, non mi esprimo...spero me la farai sentire....[Wink]
con una mms e una bobina da 100mm (nemmeno un sub cel'ha da 100!) terrà sicuramente molti watt ma i 96 db di efficienza li vedo molto ottimistici!!! Ti ci vorranno un camion di batterie per alimentare 1 CLASSE AB o 2 CLASSE AB da almeno 1,5/2 KW l'uno, oltre al fatto che dovrai abbinare un driver che scenda moltissimo, possibilmente con gola da 2", io ci vedrei meglio dei 10PR300
il mio ce l'ha[:5]...ma riescono a suonare a dovere nel litraggio dello sportello 3 di quei woofer ??? cmq un doppio k2.04 in mono a 2 ohm dovrebbe andare
...perchè comprate altoparlanti di m...da, Davide. pensa che l'Elate SW Morel da 5" (avete letto bene... 13cm!) ha la bobina da 75mm. così come il supremo.
se il fattorer di forza è reale, ci possono stare.
[/quote]
giusto.
[8D]
  GP SilverBoy...Alla fine ho scelto! SilverSound 16 10.073 22-11-2012, 03:24
  Impianto SilverBoy, si cambia tutto! Mano alla VTR SilverSound 78 32.799 05-06-2009, 01:47
  i nuovi ampli per bi-aplificazione!!! roberto mauceri 1 1.788 22-12-2008, 23:09
  Nuovi fianchetti Ste87 1 1.299 01-06-2008, 04:03
