assorbimento da spento
Gli amplificatori in auto, assorbono corrente anche da spenti?
ho lasciato la macchina spenta in garage per circa una settimana, durante la quale ho fatto qualche piccola prova accendendi l'impianto per circa 10 minuti.
Il settimo giorno provo ad accendere l'auto e... batteria fiacchissima.
La batteria ha un anno di vita, 80A x 720 di spunto[?][V]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
certo che assorbono da spenti.
L'altro giorno ho lasciato la radio accesa, e quindi 2 amply e 1 ventola
Risultato: dopo 24 ore nemmeno il quadro comandi riusciva a illiminarsi.
in genere le batterie ad acido hanno un alto tasso di autoscarica cosa che le agm non ne hanno ( o se le hanno si contano con molti zeri 0.001%)
cmq con una qualsiasi pinza amperometrica lo vedi se a macchina spenta hai assorbimento
Se la radio era accesa, anche gli ampli erano accesi...
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
siccome sulle caratteristiche di molti ampli e' indicato anche l'assorbimento a spento, volevo capire se , con tre amplificatori collegati alla batteria, e' possibile che in una settimana , ti asciughino la batteria.
O sia altresi' strano...
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Se intendi spenti dal tutto, scaricare una batteria da 80Ah in una settimana è dura usandola come hai detto te, è quasi impossibile.
Hai assorbimenti da qualche parte, o la batteria non tiene piu.
Ho capito male prima.
Controlla come hanno consigliato, l'assorbimento da tutto spento.
Condensatore???
[Wink][Wink][Wink][Wink][Wink][Wink]
guarda i collegamenti(positivo, rem) kissà sono invertiti....
un k2-3 con i positivi invertiti, va in protezione presto dato che il rem è di solito molto fino come diaemetro, e se lo metti nel positivo che assorbe na marea di A, oltre a scaldare tantissimo il cavo, non riesce a trasportare gli A necessari.
...a me la macchina non partiva più dopo 4 giorni....avevo un assorbimento con impianto spento di 0,22 ampere....
il mio installatore mi ha messo un grosso rele collegato al remote della sorgente cd che quando accendo l'impianto il rele si attiva e manda corrente agli amplificatori,quando spengo,sempre dalla sorgente,il rele stacca e gli amplificatori è come se li scollegassi tutti dalla batteria....non ne ho uno in macchina ma 5...
  midwoofer da 20 in predisposizione c4, ACCORRETE!! arunmaltese 20 7.365 26-05-2021, 07:58
  acquisto casse da montare su portiere anteriori valentino 2 1.663 26-05-2021, 00:54
  autoradio e ampli da car x home Kranci 13 4.475 23-05-2021, 21:01
  connettori per cavo da 50mm michelevicenza 8 5.705 10-11-2010, 07:32
  Da CD a Wav... voi come sentite la musica? mark3004 5 2.115 28-04-2009, 06:51
