migliorare l'impianto di una nissan qashqai
Ti dico la mia,
HV16 grande ampli ma secondo me eccessivo,sia nel prezzo,sia per le tue necessità
Tra i vrx e i vr meglio i vr
Gli steg li vedo meglio in medio bassa che a pilotare tutto il fronte
gli altri ampli li conosco solo di fama.
Io prenderei a occhi chiusi il 209 a 135 euro,rapporto qualità prezzo inavvicinabile.
150 euro solo di butyflex mi sembrano un pelo sopra la media, a quel prezzo potresti prendere anche la pasta brax da applicare sopra al buty, tuttavia è un prezzo che per un installatore ci può stare, alla fine il risparmio l'avresti solo prendendo su internet (o qui nel mercatino).
Chiedi se nei 150 ti mette anche la pasta brax sopra al buty.
Per schiarirti le idea su cosa siano guarda qui: http://www.professionistidelsuono.net/fo...p?tid=3620
Per le audison se ne sei così convinto non ti resta che prenderle e provarle, così ci potrai fare da cavia!
Big Grin
Per gli amplificatori c'è veramente l'imbarazzo della scelta.
Ti sconsiglio comunque i serie K della steg meglio un amplificatore più musicale in alto.
Anche zapco da il meglio di se nelle medio basse quindi lo escluderei.
Molto importante è che nell'installazione sia compresa la sostituzione dei cavi che vanno ai woofer in portiera con cavi di sezione adeguata.
I cavi in predisposizione saranno 2x0.5 o massimo 2x0.75, fatti passare un 2x2.5.
Per il sub hai una concezione un pò sbagliata, non è che se hai un sub hai per forza il boom boom. Il subwoofer serve a riprodurre le frequenze basse che i mid-woofer non riescono a riprodurre.
Sicuramente ascoltando il kit in un futuro breve sentirai il bisogno di un pò di frequenze basse e li potresti decidere per un sub da 25 cm da mettere in cassa chiusa sui 20-25 litri, un sub da ascolto e non boom boom!
Tongue
(09-01-2011, 02:26 )bioss Ha scritto: Ti dico la mia,
sempre che ci sia ancora
(09-01-2011, 02:32 )Madness Ha scritto: 150 euro solo di butyflex mi sembrano un pelo sopra la media, a quel prezzo potresti prendere anche la pasta brax da applicare sopra al buty, tuttavia è un prezzo che per un installatore ci può stare, alla fine il risparmio l'avresti solo prendendo su internet (o qui nel mercatino).
Tongue
gli chiederò della pasta brax, grazie di avermelo detto
cmq è normale che io il buty possa procurarmelo ad un prezzo inferiore
considera che lui mi farebbe i prezzi di un negozio fisico, su internet ovviamente i prezzi sono più bassi
però nei 150€ a dire il vero oltre al buty da mettere sulla lamiera era compresa anche un materiale spugnoso da mettere sulla cartella
per i cavi è giusto però c'è il problema che per passare i nuovi cavi nella portiera deve fare più lavoro
sul subwoofer non penso che cambierò idea
considera che adesso io ho casse di serie e non sento la mancanza dei bassi ma di un suono più pulito, più dettagliato
in ogni caso nella qashqai c'è un vano nel bagagliaio dove poter mettercelo senza togliere spazio al vano di carico
ma non lo userò sicuramente
Sì esatto, quello che ha detto Madness è molto importante: non devi considerare il subwoofer come un elemento tamarro da mettere in auto solo se vuoi fare casino. E' un componente come gli altri, se ben proporzionato al resto del sistema rende l'ascolto più piacevole senza farti esplodere i vetri, farti tremare le lamiere o spettinare tutti gli occupanti!! Anzi, è indicato per qualsiasi genere musicale!
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Il materiale spugnoso dovrebbe essere il bugnato o il piramidale, non giustifica certo la differenza di prezzo.
Io più che quello tra cartella e portiera metterei un foglio di neoprene, giusto per eliminare le vibrazioni della cartella.
Importante che con il buty tappi anche i fori di servizio dello sportello per creare una cassa chiusa.
Poi del neoprene anche tra anello mdf e portiera e tra anello e altoparlante per evitare sfiati, in pratica devi irrigidire e sigillare lo sportello per avere la massima resa.
Per il sub è una scelta personale, comunque di solito è l'ultima cosa che si mette nell'impianto quindi puoi tranquillamente vedere se il tuo nuovo progetto ti soddisferà.
Per i cavi si fora il connettore della portiera e si passano li, non puoi mettere quelle casse con i fili in predisposizione, rischi di rovinarle in brevissimo tempo.
ragazzi per l'insonorizzazione può darsi anche che lui tutte queste fasi le abbia già previste e del resto l'ha fatta pesante dicendo che ci vuole un giorno di lavoro
sicuramente non è vero però dovrà tenere impegnato uno dei suoi ragazzi per delle ore, 3-4 non so
inoltre quello è un installatore professionista nel senso che vive di quel lavoro non un hobbista quindi è logico che oltre al costo dei materiali deve anche averci il suo guadagno dalla manodopera
io non ne capisco perchè non sono un installatore e non conosco il costo dei materiali, però 150€ con tutti i cavi per amplificatore e casse e 250€, poi, dopo contrattazione, ridotte a 200€ per l'insonorizzazione mi sembarno onesti, o no?
riassumendo mi deve mettere il buty e lo ha detto
mi deve mettere la pasta brax e non so se lui lo aveva già previsto di fare
poi deve mettere qualcosa sulla cartella e me lo avevo detto
io l'ho chiamato materiale spugnoso per dare il senso ma non so cosa metta, può darsi neoprene o altro, non so
considerate che è un grosso installatore ed a lui il materiale, che prenderà in quantità industriali, non costa quanto a noi
cmq non penso che posso spiegargli come deve fare il lavoro, è uno che fa le gare
figuratevi che lo ho visto in una foto su un annuario di acs del 2005 con un'auto preparata per il sound quality in un raduno a rimini o non so dove
insomma se gli diuco secondo me devi fare così e colì rischio che mi mandi a quel paese
ripeto, non metto il link al sito perchè non lo trovo corretto, perchè pare che io voglia fargli pubblicità, ma vi assicuro che non è un pivello
sui cavi mi avete convinto, ma può darsi che lui lo avev già previsto
cmq di certo non voglio prendere un buon kit e poi suonarlo coi cavi in predisposizione
sugli ampli old school mi hanno detto che andrebbero revisionati, ma quanto costa farlo?
Allora, il tipo sembra onesto in fin dei conti, direi che puoi fidarti.
Gli old school alcuni utenti che vendono nel forum li revisionano personalmente prima di venderli ;-)
(09-01-2011, 05:55 )Mex89 Ha scritto: Allora, il tipo sembra onesto in fin dei conti, direi che puoi fidarti.
il problema è che l'audison a 135 non lo trovo sui mercatini dei forum, ma da un privato
non c'è solo il vr209 come amply ....mica per forza deve essere l'audison .
vedi se trovi un abola synthesis , magari il limited .......
(09-01-2011, 06:35 )megane Ha scritto: non c'è solo il vr209 come amply ....mica per forza deve essere l'audison .
ma presumo che non lo trovo a 200-300€
non vorrei spendere di più
  Impianto audio Nissan Qashqai Luca90 34 12.369 31-07-2017, 09:15
  consiglio fronte e posteriore Qashqai thebetto1984 38 11.194 05-10-2015, 22:23
  OPEL Zafira A, consigli per l'impianto? crik91 16 5.889 30-06-2015, 17:36
  Per impianto sq su Nissan Juke meglio Boston spg555 o morel ultimo 124( no sc ) mikycommodo 9 3.565 12-05-2015, 20:29
  migliorare audio nuova auto NICKSPEED0 18 7.543 02-03-2015, 00:01
