Problemi nello spegnimento della sorgente..HELP!
Ciao ragazzi..mi sapete dire xke quando spengo la radio si sente lo stacco negli altoparlanti?
Lo stesso problema lo ha fatto a me quando avevo un sony,
poi lo sostituito acquistanto un sintolettoredvd clarion
e il problema e sparito,non so da che dipende ma visto l'esperienza passata credo che possa essere l'autoradio.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Lazzaro878</i>
<br />Ciao ragazzi..mi sapete dire xke quando spengo la radio si sente lo stacco negli altoparlanti?
lo stadio di alimentazione dell ampli avviene dopo quello dell autoradio..
ovvero l ampli riceve l input di spegnimento dopo l autoradio..
credo proprio sia questo..
sempre se monti un ampli..
altrimenti la cosa cambia..
e si..monto un'ampli x il FA e uno x i sub..La cosa strana è ke con un'altra autoradio nn lo fa..Questa ke monto ora è un sintomonitor cd della alpine..ho paura di far saltare i tweeter ke son quelli ke soffrono di piu x lo stacco..
mmm..
altre cause di cio nn le conosco..
mi viene da pensare solo a quel k gia t ho detto..
potresti fare un circuito antibump..
ah..allora lascio stare..nn voglio complicarmi ulteriormente la vita..Cmq grazie del consiglio!
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.000 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.876 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.921 19-04-2026, 22:51
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.297 26-04-2020, 21:41
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.408 23-04-2020, 21:15
