Consiglio tweeter
Salve ragazzi apro questo post per un consiglio essendo che si è bruciato uno dei miei ls29neo, per cause ancora da verificare, stavo pensando di cambiare marca di tweeter tipo ml28 o mt23. Voi che ne dite sono all'altezza degli ls29neo? Premetto che il mio è un sistema a 2 vie con woofer focal 6k2p filtrati in attivo da p88rsII e l'ampli dei tweeter è un abola s.l.
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Fai un passo indietro cosi però
Si vero avevo immaginato e con gli scan speak r3004? Oppure se mi potreste consigliare voi qualcosa
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Gli hertz dovresti andare sugli ml280, non i 28..fra qualche mese esce la serie nuova..anche gli scan sono molto blasonati..
Si si scusate gli hertz ml280 intendevo ho sbagliato a scrivere ma nella mia catena andrebbero bene o comunque perderei qualcosa in confronto agli ls29neo
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Con gli R3004 fai un salto avanti... se opti per loro, prendi quelli a camera lunga per il 2 vie, come i miei Big Grin
Ma sono dei suppostoni -.-
Io lo spazio c'è l'ho il problema potrebbe essere la larghezza o sono pressoché uguali agli ls29neo?
Comunque quelli che ho visto io sono R3004/602000 non so se siano a camera corta o lunga sinceramente
Ho trovato anche d3004/6600 però non ho la più pallida idea di che differenza passa tra i due
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(13-09-2014, 05:39 )pluto619 Ha scritto: Gli hertz dovresti andare sugli ml280, non i 28..fra qualche mese esce la serie nuova..anche gli scan sono molto blasonati..
Ho sentito 2 auto con microprecision 7.28 III e ls29 con tanto di signor elettroniche e tarature, ed il mio impianto in firma è stato ascoltato con molto piacere (e sorpresa) da loro. Sono tutti tweeter di alto livello, poi ci sono le varabili di cui parliamo spesso, tra cui la taratura. Forse...cambierò il mio ml280 solo per il supremo piccolo, altrimenti tra questi non ho sentito differenze di qualità a livello sonico. IMHO
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Si certo è normale che se un componente non viene installato e configurato nel giusto modo non si sfrutteranno mai le sue vere potenzialità. Io però cercavo qualcosa che sia qualitativamente migliore anche come semplicità di installazione in confronto agli ls29neo e allo stesso tempo meccanicamente e musicalmente o almeno alla pari. Detto questo ciò non significa che io degli ls29neo non sia soddisfatto anzi è solo che come si sa nel car audio uno vuole anche cambiare magari ottenendo qualcosa in più anche se non sempre quando si cambia si va meglio anche perché uno dovrebbe ascoltare i componenti, però io non avendo la possibilità chiedo sempre a voi che fino ad adesso mi avete consigliato alla grande. non so se mi sono spiegato come concetto Tongue
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Questo è quello che ho scelto io dopo averne parlato su caraudioforum:
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/r3004-602010.pdf
C'è anche la discussione su quel forum: sostituto LS29Neo
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.304 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 914 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.747 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.697 09-02-2026, 13:32
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.729 21-07-2025, 17:31
