f2 500..
ho aperto un altra discussione per sapere se la taratura effettuata da me stesso dellf 2 500 e stata fatta in modo corretto: ho deselezionato il filtro high pass e selezionato quello low pass ,ho alzato il volume dell'autoradio a circa 3/4 del max valore che puo darci, ho alzato il gain dell'ampli previa averlo azzerato, finche nn mi e arrivata la distorsione. successivamente ho messo la frequenza a 70 hz.. e mi sn fermato.. dall'autoradio, invece, ho attivato il loud e impostato la frequenza del sub a 50 hz lasciando a zero i valori dei bassi.. che ne dite.. ??
l' f2.500 pilota un sub?
E ne hai sentito uscire distorsione??
comunque, prima di fare i passaggi di volume (peraltro corretti) imposta il taglio, quindi:
autoradio volume anche a tavola, gain a zero.
selezionato solo low pass, e mono, taglio di frequenza (ok i 70, ma puoi abbassare, tanto dalla sorgente hai tagliato a 50).
A questo punto cominci ad alzare.
Se hai il volume del sub sulla sorgente, quando fai tutto questo, quel volume mettilo ad 3-5/10... ok?
no nn ho capito l'ultimo passaggio.... il volume dell'autoradio del sub deve essere impostato a che valore?
tra metà e sotto....
esempio, se hai 10, fra 3 e 5, se hai 15, fra 5 e 7.....
  Installazione nuovo impianto fiat 500 Gicorr 17 5.935 17-10-2018, 02:23
  problema su ampli f2 500 Paolo_13 3 1.954 20-01-2014, 09:38
  Ancora problemi con f2 300 THETEK 20 12.457 15-12-2012, 07:49
  salta il fusibile audiosystem f2 300 THETEK 13 7.748 03-11-2012, 08:51
  dubbio audiosystem f2 190 con jvc sh1000 cesenandre 12 3.287 17-11-2008, 02:30
